  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 190E 3.0T 1988 - berg
polegi kirjutanud ammu mis teinud:
veidi uuemaid pilte 2ne kiht krunti juba seljas
[Pilt: img_4be05c6c2e52c.jpg]
[Pilt: img_4be05cbb86d07.jpg]
tuunisin veits spido kuna odomeeter ei töödanud paras porr aga töötab:
[Pilt: img_4be05cf5c9274.jpg]
nulli ära :mrgreen: :
[Pilt: img_4be05d53c763c.jpg]
Eelpool mainitud ukselingi eemalduse käigus oleksid ka tuuleklaasi pesurid eemaldada.
Vinge pillSmile Mina ise ajaks nö. clean looki taga ja jätaks igasugused kleepsud mängust välja.
värvitud, uksed,pagssiluuk küljes.
Fotokas kadus ära või?
Eusa_whistle
201 202 124 210
polnud kaasasCrybaby
Kui sa sinna pidurile klapp vahele panna kas siis pidur peale ei jää? Aga muidu edu ehitamisel. Thumbsup
Naftapress.
[Pilt: img_4c0236a00ae77.jpg]
Nüüd ikka uksed ka kerega ühte värvi väike lihv.
[Pilt: img_4c0236fd72211.jpg]
Sellelt pildilt näha,et uksed läigivad tiib mitte:
[Pilt: img_4c0237152431a.jpg]
Stabikas 8 cm ettepoole ja siis tükk vahele ja ka tugi:
[Pilt: img_4c02374157c57.jpg]
Mispärast sa stabika varda pikemaks tegid? 2.6 stabikavarras on juba pikem muidu.
Selliseid asju ei keevitata ega jätkata, kusjuures.
Täpselt, stabika varda keevitamine unusta kohe kindlasti ära, eriti veel sellise "kvaliteediga". Stabikas on sisuliselt nagu vedru, ta töötab väändele, vedru sa ju ka ei keevita?
Selline asi lihtsalt ei pea vastu, seda enam kui auto veel driftima hakkab.
Võta w124 või 201 2.6 stabikas, need ongi sellised nagu sul vaja. Omale w202 isegi panin w124 r6 stabika, õnneks need on paljudel mudelitel vahetatavad mersudel.
mootor käes ja peal, tekkis probleeme juhtme kimbuga, mis jookseb ajust kaitsme plokki. Nimelt selle kimbu pistik ei ole sama nagu 190 originaalis mida teha?
Mis mootoriga tegu?
124 3,0 ohc manuaalkastiga universaali pealt
(06-06-2010, 03:11 PM)berg Kirjutas: mootor käes ja peal, tekkis probleeme juhtme kimbuga, mis jookseb ajust kaitsme plokki. Nimelt selle kimbu pistik ei ole sama nagu 190 originaalis mida teha?
Ei ole jah sama. Ma sain siit foorumist m103 skeemi. Võrdlesin 190 skeemiga, enamus juhtmevärve kattusid joonistega, kuid mitte 1:1 ühelt mootorilt teisele. Samas, mingi värv kattus ka. Tester kontrollimiseks ei teeks ka paha. Väga palju neid juhtmeid sinna ei läinud, aga jah. Kõige parem on, kui endale ise pildi lood, mis kuhu läheb ja siis on ta ka lihtne paika ajada. Oommeeter abiks ja hakkad uurima. Kahjuks endal enam neid skeeme jms materjale siin arvutis pole:/
Nagu enne mainisin tekkis probleeme juhtmetega aga loodan korda saada,nimelt on 190 pistik mis ajust jookseb kaitsmeplokki selline:
[Pilt: img_4c0e9cab01418.jpg]
Ja 124 selline:
[Pilt: img_4c0e9eb50c506.jpg]
Mõned juhtmed juba külge pandud 190ne pistikule :
[Pilt: img_4c0e9d1c17f61.jpg]
Nii palju olen siis juba juhtmeid sobitanud vanade juhtmete järgi ja ka värvi või juhtme paksuse järgi:
[Pilt: img_4c0e9da67aa31.jpg]
Ei oska veel neid kahte juhet ühendada kuhugile mis on punase valgega ja millel need otsad on ja asuvad kõrvuti,tulevad nad igastahes süütepoolist:
[Pilt: img_4c0e9e6f30711.jpg]
Mahtuski ära:
[Pilt: img_4c0e9ee5d9c3e.jpg]
[Pilt: img_4c0e9f204f04f.jpg]
ei nooh ei oleks uskunudki et see auto sõitma hakkab veel kunagiIcon_smile
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050 pukseerimishaagis@hot.ee
Täna läks juba käima. Aga pritsepea juhtmed tuleb ühendada, sest bensiini pump pumpab aga silindritesse bensiin ei jõua v.a siis kui ise valad otse peale.Kui peale valad töötab veits ja siis sureb välja kuna bensiini ju ei tule peale.
btw. bensiinipump töötab kiiruse signaaliga.
St vaata, et rohelised, rohelised/kollased juhtmed oleks ühendatud juhipoolse "diagnostika" pistiku kõrval ristpeaga poldi alla. Kommukast tuleb signaal, läheb sinna diagnosti pistiku kõrvale, sealt edasi bensupumba relee ja samast kohast saab ka signaali tahhomeeter.
Peale ja mahavoolu ühendasid ikka õigesti? Kui bensiin tuleb peale, siis peab ta ka silindrisse jõudma. Käivitamise ajal võid näpuga õhukulumõõtja taldrikut pumbata, kui siis töötab, on ilmselt vaakumileke.
Proovisin taldriku teemat ja proovisin isegi nii,et kui võtsin bensiini vooliku lahti ja kui süüte sisse panin tuli sealt kohe joaga.Vaatasin,et külmkäivituse pihusti üks juhe mis jookseb kaitsme karpi on lahti, juhe siis musta valgega ja siis 2 seda punast valgega kaitsmekarbi juures. Sealt tuleb voolu ja siis mingi roheline veel samas kimbs kus punane valgega.Igaksjuhuks küsin üle ,et kummale poole peale vool läheb kas salongi poole või siis väljapoole?
Nv sai ostetud põrandavaip:
[Pilt: img_4c192ad05f9db.jpg]
Suutsin ühe tule ära lõhkuda aga nii või naa tuleb läbipaistva klaasiga tuled.Täna ühendasin juhtmed ka ära ja nüüd mootor töötab:
[Pilt: img_4c192b00a9349.jpg]
[Pilt: img_4c192b43cbe22.jpg]
[Pilt: img_4c192b5bbd67a.jpg]
nüüd olemas ka siduri pedaal:
[Pilt: img_4c192cefe9e03.jpg]
[Pilt: img_4c192b96e2776.jpg]
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 78,378 14-03-2024, 12:32 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 87,329 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,983 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 8,869 19-04-2021, 10:40 PM
Photo MB 310 D buss - 1988 - Arkadi.T - LUKKU! Arkadi.T 41 9,720 24-03-2021, 09:01 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 212,486 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,821 30-04-2019, 09:24 PM
  MB 190E 3,2 90a. arts24h 266 233,704 26-08-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: arts24h
  Mercedes-Benz 190E, 1989, M102.963 - Aialipp aialipp 55 57,441 07-07-2018, 12:33 AM
Viimane postitus: aialipp
  Mercedes Benz 200D W124, 1988 - markuus markuus 0 2,683 02-04-2018, 03:16 PM
Viimane postitus: markuus
