W210 kesklukk
Probleem selline et korra toimib puldist kesklukk ja siis järgmine hommik jälle ei toimeta. Puldi patareid uued. Kaitsmed üle vaadatud ja puhastatud. Aga jama on alles, töötab nii kuidas tahab ja juhtub, milles võiks viga olla?
Milline süsteem? Raadio- või infrapunaühendus?
Kuidas seal vahet teha?
Mitte üks nendest, smart key pigem.
https://www.google.ee/search?q=mb+w210+k...gWtVY8UF0M:
Hei,
Võibolla jabur mõte, aga igaks juhuks tasub kontrollida, kas auto aku on piisava võimsusega, et tagada stabiilne käivitusvool.
Voolukõikumine käivitustel põhjustab neil autodel nii keskluku haihtumist kui ka akende ja katuseluugi sünkroniseeringu ununemist.
Kui kesklukk ei toimi ja aku minutiks lahtiühendamise järel jälle maagiliselt toimib, siis ilmselt on asi autopoolsetes otsustes.
Samas see on vähetõenäline, kuid siiski võimalik probleem.
Kui smartkey siis võib selle otsas olev diood läbi olla. Lukuabist saab abi, teevad ootetööna korda.
Kurjajuur
IR diood ei lülita kesklukku.
Teist võtit ei ole. Aku on tuttuus. Aitas kui akuotsa minutiks lahti ühendasin, vaatame kas viga tuleb uuesti.
Hmm... Kui aku on tuttuus, siis see on mu jaoks selgelt kahtlane. Olen isiklikult aastate eest nooruse uljuses ostnud 2-liitrisele (ehk väikese mootoriga) smartkeyga W210 autole ainult väga natuke ettenähtust nõrgema aku ning kõige selle lahedaga võidelnud. Kuid vaata ja jälgi, mis toimub ja võimalik, et errorisse ajab ikka miski muu pahalane.
Edu!
Ja viga tagasi jälle. Keegi oskab veel lahendusi pakkuda? Kahtlen et diagnost siin midagi näitab aga eks pean proovima.
(17-12-2017, 09:35 PM)stern100 Kirjutas: Ja viga tagasi jälle. Keegi oskab veel lahendusi pakkuda? Kahtlen et diagnost siin midagi näitab aga eks pean proovima.
Palju on auto pardapinge, kui kesklukk uksi enam ei ava? Kui on üle 12,5 V, siis on võti kahtlane. Kui võtme patareid on uued, siis jäävad külmjooted.
(17-12-2017, 09:48 PM)v6sa Kirjutas:
Ei ole mõõtnud aga vast pean kontrollima. Kahtlen et alla 12,5 on. See ei lase siis juba starteritki järgi enam...
Peab uue võtme vaatama koos diagnostiga siis vist kõige kindlam.
(17-12-2017, 10:06 PM)stern100 Kirjutas: Ei ole mõõtnud aga vast pean kontrollima. Kahtlen et alla 12,5 on. See ei lase siis juba starteritki järgi enam...
Eeldamine on kõigi per$$ekeeramiste ema - 10 V kerib, nagu kulda. Aga igasugused mugavuslisad enam ei toimi. Näiteks püsikiirusehoidja.
(18-12-2017, 01:07 PM)v6sa Kirjutas:
Ei keri 10V...sai kunagi proovitud. Mugavuslisad kõik toimivad. Diagnost andis 3 püsivat errorit. Kõik seotud immoga. B1054, B1055 ja B1057. Viimane pagasiluugiga seotud ja teisi hakkan googeldama. Otseselt võtmele/ vastuvõtjalw ei viidanud miski aga samas ustega ei saanud diagnost ühendust. Praegu jälle korra ots maha ja tagasi et naine ikka hommikul tööle saaks autoga.
[Pilt: DSC_3078.JPG]
Kusagil on Can-i juhtmete ühenduskoht, vaata üle.
Ei saa, ei leidnud googlest vasteid ka neile.
(19-12-2017, 11:31 PM)stern100 Kirjutas: Ei saa, ei leidnud googlest vasteid ka neile.
Mul vist uuem google: http://www.mbmoscow.ru/forum/showthread....cedes-Benz
(19-12-2017, 11:37 PM)väikemees Kirjutas:
Tänud, Door Control Module. Võibolla siis probleem tõesti seal.
Ilma süsteemi ülesehitust tundmata midgai diagnoosida on kaunikesti pimelend...Eusa_whistle
Lehitsesin ja midagi leidsin, võib-olla on abiks kui ideed otsa saavad.
Probleemiks võiks siis olla võti või vaakumpump (PSE)
Allikad:
https://www.justanswer.com/mercedes/65fw...anned.html
https://www.youtube.com/watch?v=UskH0ZZ6GlI
Ja:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/sho...ldad-Fault
Vigase pumba kirjeldust oli ka. Mõned lukud sulguvad väikse viivitusega. Näiteks ukselukud varem ja pagasiluuk hilinemisega.
Lisavõti võiks ka olemas ikka olla. Olemas on, siis seda vaja ei ole ja kui ei ole lisavõtit, siis on seda vaja.
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 918 04-09-2023, 11:47 PM
  W124 kesklukk S124 2 307 26-01-2023, 10:00 AM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 323 02-10-2022, 11:37 PM
  Cl500 kesklukk Martint 4 2,423 08-02-2020, 05:41 PM
Viimane postitus: Martint
  W124 kesklukk Dominic 1 2,096 12-12-2019, 11:09 AM
  W210 rõhupaagid umberto2ss 3 2,731 06-12-2019, 03:11 PM
Viimane postitus: indumen
  W201 kesklukk TAD17I 2 2,364 09-05-2018, 02:33 PM
Viimane postitus: TAD17I
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,177 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  w210 e320cdi suitseb musta arturmalcik 14 10,450 01-09-2017, 10:11 AM
Viimane postitus: 92S500
  W210 2.7 cdi kasti anomaalia siimsl1 6 4,987 27-08-2017, 12:58 PM
Viimane postitus: R129
