W210 2.7 cdi kasti anomaalia
Tere.
Ei tahaks kohe uut kasutatud kasti osta.
Probleem seisneb selles, et jõulisemalt kiirendades viskab automaat kastil käigu välja. Korra neutraali peale panna ja tagasi drive siis vedu jätkub. Ühed räägivad et pihustite viga. Teised et kast õhtal.
Ehk keegi lahke jagama ideid kust alustada.
Ette tänades.
Siim
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Lähimasse mb servisesse aja broneerimisega võiks alustada.
Kui vabale viskab, siis kõigepealt oleks mõistlik kontrollida õlitaset.
Kui ise tahad nokitseda siis õli taseme kontroll, mis värvi õli üldse on, millal viimati vahetatud, kas kasti juhtimis aju kuiv või ujub õlis jne.
(23-08-2017, 09:33 PM)hellrix Kirjutas: Kui ise tahad nokitseda siis õli taseme kontroll, mis värvi õli üldse on, millal viimati vahetatud, kas kasti juhtimis aju kuiv või ujub õlis jne.
sul on täitsa õigus . alles tegelesin sama asjaga ja probleem oli õliga mis läks mööda pistikut ajusse .
puhastus+õlivahetus ja pistikuvahetus aitas
Kasti aju kuiv, kaablid kuivad , õli korras, vahetatud ja käisin laki tänava MB remondikohas ja sealt räägiti et turbiiniga mingi teema. Kas kuidagi pihustitega ei või seotud olla ? Kuna kiirendades lööb tagant tublisti musta välja. Aga samas kütte kulu on väga normaalne. Linnas 6l/100 maanteel 4.5
Kiirendades viskab kasti tagant välja - mis veakoodi ta sisse lööb ja kas üldse lööb?
Turbiini viga - 210 lülitatakse turbiin vist alles 5 käigu peal lukku. Seega võiks aru saada, et kas turbiin lülitati sisse ja kiirendades libises läbi. Ei ole veel kuulnud, et turbiini vea tõttu lülitatakse käik neutraalile. Väga kahtlane diagnoos ühesõnaga.
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 797 04-09-2023, 11:47 PM
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 360 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 296 02-10-2022, 11:37 PM
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 73,158 22-08-2022, 07:50 PM
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 832 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 2,276 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 1,671 03-06-2021, 09:47 PM
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,249 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,379 05-12-2020, 09:51 PM
  Autom. kasti õli v2ikejoss 10 3,026 09-10-2020, 08:12 PM
Viimane postitus: totu
