Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Dec 2016
11-12-2016, 08:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-03-2017, 03:09 PM ja muutjaks oli emixxed.)
2004a. W211 200CDI 90kw-ga on tekkinud mure, nimelt mootorituli põleb ning arvuti näitab veakoodiks P2621 - Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor.
Isa käis autoga diagnostiku juures, kus arvuti näitas, et DPF filter 178% täituvus, ning auto püüdis regeneratsiooni teha ~200km tagasi. Väidetavalt diagnostik seda sundpõletamist teha ei saa, pakkus välja:
*uus filter - ~2100eur
*vana välja + programmeerida
Netist otsisin antud veakoodi kohta, kuid palju infot ei leidnud ning paraku MB-dega hästi kursis ei ole samuti. Ehk on siin kellegil olnud midagi sarnast - kas võib olla vaid viga DPF rõhuanduris (hind 40€)?
Uut filtrit niikuinii ei hakka panema, kui pole andurit mõtet ka vahetada, siis vast filter välja.
Mida arvate filtri puhastamisest?
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Dec 2016
(11-12-2016, 09:12 PM)onu_siim Kirjutas: Odavam ja m6istlikum ikka korda teha kui mässata kallite ja/v6i nurgataguste teemadega.
Kindel et Sul DPF on? Kood 474 datacardil. Kui jah, mis r6huanduri tootekood on? Kui andur vana ja läheb peale uuema tootekoodiga, on vajalik kalibreerimine ja/v6i softiuuendus.
Jah, VIN näitab, et 474 ehk DPF olemas. Rõhuanduri koodi kohe öelda ei oskagi, aga selle info võtan arvesse.
Postitused: 758
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
DPF filtri puhastamine on ropp töö. Tänapäeval on olemas mingid kemikaalid selleks. Olen kuulnud, et MB Abi pidi sellist teenust pakkuma. Küsi neilt järele.
DPF "välja progemisest". Mind huvitab, kui oskuslikult seda tänapäeval tehakse. Tarkvara tuleb ju muuta peale filtri eemaldamist. Kas ei ole oht, et auto tehakse natuke "liiga pimedaks"? Ehk siis aasta pärast on sul mingi probleem, näiteks mootori töö ebaühtlane. Jooksed ühe diagnostika juurest teise juurde, kõik panevad autole testri külge, aga "auto ei räägi midagi". Ei mingeid veakoode. Kõik kehitavad õlgu, sina maksad raha. Lõpuks lähed esindusse ja nemadki ei leia viga ja siis kirjutavad igaks juhuks tarkvara üle....
Mõni teadjam võiks sel teemal sõna võtta.
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
Kui ikkagi näitab esmalt anduri probleemi,vaheta välja,sest vigase anduri korral ei tohiks ka MB-l saada sundpuhastust tööle.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(11-12-2016, 08:23 PM)emixxed Kirjutas: Tere,
Mida arvate filtri puhastamisest? Anduris võib viga küll olla. Endal oli kunagi sama probleem. Kui õhu andur ei tööta siis ei lähe ka põletus käima.
Ise läheks pädevamasse kohta (Hort auto näiteks), teeks kindlaks et viga ikka selles on, laseks ära vahetada ja kui saab ka põletusreziimi arvutiga lasta sisse panna.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Dpf väljaprogemine ja filtri eemaldamine ei too mootori töös kaasa mingeid anomaaliaid. Väljalaskes vastusurve võiks olla minimaalne.
Küll aga võib tulevikus ülevaatusel probleem tekkida, kui hakatakse Obd kaudu parameetreid vaatama. Haisemine on teine probleem, katt peaks ikka all olema.
Eestis on suht suur hulk diisleid Dpf'ta, seda on ninaga tunda ja silmaga näha.
Muidu dpf väljajätmine muudab kütusekulu (Ca 1-1.5 sajale alla) ja minekut päris tublisti.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
(15-12-2016, 12:11 PM)hents99 Kirjutas: Küll aga võib tulevikus ülevaatusel probleem tekkida, kui hakatakse Obd kaudu parameetreid vaatama.
Noh, loodame, et see juhtub alles X aasta pärast.
Pigem jõuavad enne veel numbrituvastusega kaamerad, mille hind kogu aeg langeb, igale poole ÜV punktidesse üles toppida.
Kütusekulu langeb juba kasvüi selle arvelt, et midagi pole vaja enam põletada ega aeg-ajalt kuumaks ajada.
Lisaks muud asjad.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
(15-12-2016, 01:12 PM)stihl Kirjutas: (15-12-2016, 12:11 PM)hents99 Kirjutas: Küll aga võib tulevikus ülevaatusel probleem tekkida, kui hakatakse Obd kaudu parameetreid vaatama.
Pigem jõuavad enne veel numbrituvastusega kaamerad, mille hind kogu aeg langeb, igale poole ÜV punktidesse üles toppida.![Doubt Doubt](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/doubt.gif)
Lisaks muud asjad.
Kuuldavasti pidavat juba üsna pea tulema.
Tegelt see tühja toruga diisel haiseb rõvedalt, silmadki ajab kipitama (Selliseid on ikka VÄÄÄGA palju liiklemas, ma pakun ca 30% ~10a vanustest autodest)
Katalüsaator võiks ikka alla jääda.
Ma olen isegi mõne DPF`i välja kirjutanud lisaks muu tuuninguga.
Viimati tegin ühel volkaril DPF väljakirjutamise asemel hoopis põletusprotsesse, mingi aja tagant korduvalt ja tulemus sai päris hea.
Ühel maadsta kuuel oli DPF nii kinni, et heitgaasid punnitasid end välja vedrudega pinget hoidvast liitekohast, mootoriruumis.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Filtri ummistumisel on ka omad põhjused:
-turborõhu leke
-halvad pihustid
-rõhuerinevusanduri rike
-väljalaske gaaside tagasisurve anduri rike
-vale mootoriõli kasutamine
-pidev peaegu tühja paagiga sõitmine
-kõrge väävli sisaldusega diisli kasutamine
-lühikesed otsad
jne...
www.lesven.ee
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
(15-12-2016, 10:32 AM)kentq Kirjutas: (11-12-2016, 08:23 PM)emixxed Kirjutas: Tere,
Ise läheks pädevamasse kohta (Hort auto näiteks), teeks kindlaks et viga ikka selles on, laseks ära vahetada ja kui saab ka põletusreziimi arvutiga lasta sisse panna. uus dpf filter Poolast ca 1700-2000 zlt ehk ca 500 euri kanti
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
(21-12-2016, 03:44 PM)onu_siim Kirjutas: Mida ta selle uue filtriga teeb? Umbes DPF on tagajärg, mitte probleemi põhjus. no esmalt likvideerib põhjuse ja siis tagajärje.....Praktika on näidanud paljude dpf filtrite puhul et pärast nn sundpuhastust hakkab ikkagi masin sagedamini teda puhastama.Alguse on abiks jah aga pikeas perspektiivis oleks kasulik uus panna.Oman kogemust.
Postitused: 87
Teemad: 15
Liitus: Oct 2015
Diisel on hea näide sellest kui palju kütuse "säästmine" maksab ja mis on selle tagajärjed igapäevases liikluses. Linnas peab ikka väga tihti salongi ventilatsiooni sisetsirkulatsiooni nuppu kasutama, eriti kui ees auto millel diisli tähis või allasuunatud summutitoruotsad.
Cl55 AMG
Postitused: 709
Teemad: 85
Liitus: Jul 2006
6
Filtri ummistumise põhjused on varasemalt ilusti loetletud. Lihtsalt alternatiivina võib veel välja tuua, et kui DPF juba väga umbes on, kuid element veel katki ei ole, saab filtri auto alt võtta, lahti lõigata ja elemendi ära puhastada (pesta). Puhastuskemikaal peab mõistagi olema sobiv ehk selline, mille jäägid hiljem keraamikat tahmaosakesi kleepima ei jäta ning pesuprotsess peab olema elemendi suhtes võrdlemisi õrn ja on seega aeganõudev. See töö on kindlasti odavam kui uus filter (Tartus kuni 200 eurot) ja tänu originaalelemendi säilimisele ning peaaegu uueväärsele puhtusele peaks ka tulemus pikaealine olema.
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
19-02-2017, 01:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-02-2017, 01:46 PM ja muutjaks oli Eero_S.)
(15-12-2016, 12:11 PM)hents99 Kirjutas: Eestis on suht suur hulk diisleid Dpf'ta, seda on ninaga tunda ja silmaga näha.
Sellepärast ongi ju vaja lisaks välja kirjutamisele ka muuta muid parameetreid. Tehasest tulnud DPF'ita diislid ju ei haise nii.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
Katüsaator eemaldab enamuse haisust, aga juba kordades mainiti, umbes on tagajärg, mitte põhjus.
Enda autol on katalüsaatori tühi, originaal oli mingi pisikese universaalsega asendatud, kuna otsisin viga taga miks masin ei liigu, siis see oli osa põhjusest, läks paremaks, aga mitte täitsa, aitas pihusti otste vahetus.
Võimalik, et panen originaal kati alla, võibolla ka mitte.
Käisin just ülevaatusel, tahm 0,4% aasta varem oli 0,8%, lubatud 1,5 (2004a. 320CDI dpfi pole, originaalis ka mitte)
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Dec 2016
Unustasin siia kirjutada, praegu asi korras. Piisas õnneks vaid arvutiga sundpõletamisest. Ei kujuta ette mis selle olukorra põhjustas. Võibolla asjaolu, et autoga sai sõidetud 40km geneka rihmata, kuna muud varianti polnud. Nüüd paar tuhat sõidetud ja uuesti pole tuld põlema löönud.
Tänud kõigile vastajatele igatahes!
