Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
26-12-2011, 01:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-12-2011, 01:30 PM ja muutjaks oli arts24h.)
Vahepeal olen auto korda teinud, ja pool tiiru kütet veel peale keeranud. Nüüd liigub minu meelest täitsa viisakalt. Kohapeal käies võiks tsipa madalamad pöörded olla. Pühad läbi siis peaks klapikambri kaane tihendi ära vahetama siis peaks päris ok olema. Muidu sai prooviks vahepeal ühed vanad rehvid siledaks lastud Jõudu on ikka korralikult.
Naftapress.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Pumbal keerasid ainult alumist kruvi?
www.lesven.ee
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Tooreklappi keeramine muudab tühikäigu pöördeid.
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
mõlemad pooled koonusesse ,elektroodiga kokku küpsetada ja siis lisa toru peale.See järel see ka kinni, endal peab siiani ja uskumatul kombel pole ka vibra.
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Kuidas õli tagasivoolu lahendasid? Kas eemaldasid karteri ja tegid tera ümber või puurisid mootoriplokki õige koha peale selle tagasivoolu?
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Puurisin augu sisse ja keermestasin, sai sõbralt spets stutsi kus isegi tihend ka all, keera aind sisse. Sinna käib lihtsalt sisse lükates mingi plastik voolik sisse ja ongi valmis, siiamani töötab.
Neid stutse ja voolikuid kasutatakse rekadel muidu ja on õli kindlad ja paistab et kuuma talub ka kenasti.
See et väga hullult piitsutada ei saa võib tõesti termostaadi viga olla mul 85 kraadine termostaat sees ka. Kuid vabalt hingavana kihutades polnud mingit temperatuuri muret. Eile sai ca400 meetrit 4korda järjest sõidetud ilma vahedetta kippus 100 kraadi peale minema. Rehvi põletades ja linnavahel süstides seda muert pole. Samas katlas on teravam tuli all ka kui varem.
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Ei taha keegi turbo süsteemi osta? Asi täitsa toimib ja peaks bensiini mootori külge ka istuma. Võtan mõnipäev arvatavasti maha kuna sõidan autoga ikka päris palju ja ökonoomsus esmatähtis. Kellel huvi pakkuge hinda.
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Ma esialgu võtsin maha süsteemi, kuna sõitmist päris palju, ja hetkel rahadega on ka nii nagu on. Koos väga vähese linna sõiduga ja maanteel kuskil 120kmh sõites arvestasin mingi koguse pealt keskmise nõks üle 8l 100km kohta.
Maha võtsin sellepärast et praegu kui mul oli ainult 1,5 tiiru peale keeratud siis ta mingi ulme võimas ei olnud aga liikus väga hästi diisli kohta. Samas oleks tahtnu kõvasti veel peale keerata sest tunda oli kuidas iga väiksemagi kruvi õiges suunas keeramisega tuli tõmmet koguaeg juurde.
Nagu praktika näitab siis neid turbo süsteeme ei osta keegi eriti ja usun et lähevad esialgu riiulile, kunagi tõstan kindlasti tagasi külge ja siis keeraks juba korralikult peale. Praeguse keeramisega ei viskand isegi musta tagant välja.
Tegin ühe kehva kvaliteediga video klipi ka aga ei mõista seda siia ülesse panna. Mõtlesin küll et võiks video tarvis tiiru veel lahti keerata aga ei viitsinud sisselaske kopsikut maha võtma hakata.
Naftapress.
Postitused: 4,166
Teemad: 112
8
(14-12-2011, 11:03 PM)arts24h Kirjutas: Tahhokas ei tööta, muidu hakkab üpris vara tegutsema kohal käies väntab ka juba päris korralikult ringi. 2 liitrisel bensukal buustis 3000 pöörde peal.
Tahomeetri võiks ka korda saada oleks päris tore. olen proovinud mitut tahomeetrit viga selles ei ole ja olen proovinud ka teist releed mis peaks tahomeetri oma olema kus kaitse sees on aga ei olnud ka sellest tolku midagi.
Kuskil pool aastat tagasi hakkas korraks tööle paar minutit töötas ma olin juba peaegu rõõmus ja siis plõks ja jälle vaikus.
Tahomeeteri jaoks vajalikul tükil on peal kirjas ELR ja osadel veel diesel ja 6 syl. Toite saab see karbike teiselt releelt, sellelt millel kaitse peal. Asub aku taga.
