MB W116 S280 1978.a Defekt
#41
Minul on tegelt üks 3.69 olemas, aga ma ei tea kas ma sellest loobuda tahaksin. RolleyesEusa_whistle
(23-05-2011, 09:04 PM)canyondrift Kirjutas: Minul on tegelt üks 3.69 olemas, aga ma ei tea kas ma sellest loobuda tahaksin. RolleyesEusa_whistle
maanteele see ei sobi: pööre kõrge ja mootor karjub
(124 3L diisli ja neljase automaadi koosluses 2.87 ja 3.06)
www.lesven.ee
2xPidurikettad ja 4xklotsid said ostetud Big Grin koguarve 37 euri kopikatega Big Grin
Lust ja lillepidu Big Grin
Tartus bussipargile väga lähitsel mõnda töökoda ei tea keegi ?? Kus saaks need ära vahetada ... Värk siis selline et üks ketas otsustas pooleks minna ja eriti ei taha nagu sõita temaga ... Erilist vahet pole kas tellin trella ja lasen enda garaazi viia kus ise vahetan või seal samas kuskil lasta ära vahetada. Hinnapoolest sama teeb välja ainult, et ise ei tee ennast õliseks Big Grin
Kettad ja asjad korras...
Aga nüüd vaakumiga probleem ja selle peale hammas eriti peale ei hakka...
Nimelt probleem siis selline: Üks vaakum voolik mis (vist) tuleb süüteluku juurest. Kui see on mootori külge ühendatud auto ei käivitu. võtad selle vaakumi vooliku küljest, ja auto läheb käima...Kuid hiljem võtmest enam kinni ei saa keerata. Peab kapoti alt manuaalselt sellest lülitist kinni panema ( see kuhu vaakum jookseb mootoril on täpselt selle lüliti kõrval) Kuna mul endal kogemust selles vallas pole siis viisin ühte diisli keskusesse.. Nemad kehitasid õlgu ja ütlesid ei oska kuidagi aidata ...
Probleemile keegi lahendust oskab pakkuda ?? Kuhu viia ?? Või on keegi kes sooviks ise seda teha ( loomulikult tasu eest )
Muidugi üks probleem veel ilmnenud.. Eelsüüte küünlad ei tööta enam. Manuaalselt otse pannes võtavad elu sisse, kuid muudmoodi ei tööta...
Tallinnas soovitaks Lesven OÜ-d Suur-Söjamäel.
Kakkusin kõik laiali eelsüüte küünalde süsteemil(eelnevate omanike oma veetud süsteem oli)ja tegin oma süsteemi sinna, nüüd kõik tip top töötab. Vaakumi anomaalia lahenes ise Smile
Ja mersuisu sai juba otsa? Rolleyes
http://www.auto24.ee/used/872780
www.lesven.ee
(20-06-2011, 11:22 AM)nostromo Kirjutas: Tallinnas soovitaks Lesven OÜ-d Suur-Söjamäel.
mitte kõige odav koht !
hinnad on suured !
Ma islandile ära jälle.. Pole mõtet vedelema jätta... Las tunneb keegi teine rõõmu autost, mis ma ikka ahnitsen.. kel soovi siis foorumi kasutaja saab 1550 endale Smile Kaasa arvatud need 16 tolli veljed
  MB 200, 1978, W123 - fittipaldi fittipaldi 27 13,036 27-12-2023, 10:36 PM
Viimane postitus: fittipaldi
  Mb 240d 1978 w123 M1X 30 20,493 30-04-2019, 10:20 PM
  MB W210 E200CDi 2000.a Defekt defekt 31 29,248 27-06-2018, 04:40 PM
Viimane postitus: defekt
  Mercedes-Benz S280 1983 W126 - marauder marauder 44 46,253 30-12-2012, 07:39 PM
Viimane postitus: Rainer5
  450sl R107 1978 manev 6 4,806 29-07-2007, 09:00 PM
Viimane postitus: mgailit
