W203 Pult ei toimi enam
peale patareide vahetamist pult ei toimi korralikult
avab ja sulgeb uksed ja pagasiluugi aga immot maha ei võta ja auto ei käivitu
teine pult töötab korralikult
kas saan kuidagi neid pulte ühendada vms või peaksin ikkagi minema silberaautosse rahakotti kergendama
autoks w203 c200cdi 2,2 85kw 2001
(03-01-2018, 01:10 AM)luigapoiss Kirjutas: peale patareide vahetamist pult ei toimi korralikult
Saan ehk Tartus sind aidata,enne kui Silberisse suurt raha maksma lähed Smile
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 211 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 267 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 968 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  w203 kontrollid maha merce 3 583 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 644 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 419 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,032 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,040 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,424 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
