asr tuli, püsikiirushoidja
Auto siis 300 te-24 162 kw 95 a . Käivitades süttib asr tuli ja jääb põlema. Veel ei tööta püsikiirushoidja (ei lülitu sisse) ja gaasipedaali vajutades poole peale ei juhtu midagi ja siis virutab pöörded üles ja rattad ringi (gaasipedaali potentsimeeter?)
millised rehvid peal?
Õigemini mis mõõdus rehvid peal, kõik 4 rehvi peavad olema ühes mõõdus.
kõik rehvid 195/65 r15 ja isegi võrdse kulumisega
veel niipalju et ülepinge relee kaitse kontrollitud , korras
mis diagnostika ütleb siis
truumu ütles et nad seda ei oskaConfusedad:
ABS ka ei tööta?
mb73 Kirjutas:gaasipedaali vajutades poole peale ei juhtu midagi ja siis virutab pöörded üles ja rattad ringi (gaasipedaali potentsimeeter?)
pakun sama viga.
sorri aga ei saa küsimata jätta, et kuda käivitades asr rehve tsekib? :lol:
abs töökorras, andurid kontrollitud ja tuli ka ei põle
marek Kirjutas:
pakun sama viga.
ASR peaks andma ka siis veateate kui erineva mõõduga rehvid all (püsiv rataste erineva kiirusega pöörlemine)
mb73 Kirjutas:
marek Kirjutas:sorri aga ei saa küsimata jätta, et kuda käivitades asr rehve tsekib? :lol:
no s*hit. ise ju kirjutasid: "Käivitades süttib asr tuli ja jääb põlema" aga pakuti rehvi viga, selles nagu point.
Information
Thanks Marek . Sinu asjalikest kommidest sain tunduvalt targemaks :hump:
piduri konn?
Kus ta seal pedaali all täpsemalt asub? Kas armatuuri all?
mb73 Kirjutas:Thanks Marek . Sinu asjalikest kommidest sain tunduvalt targemaks :hump:
kas siin on iroonia lõhna tunda? kas sul on pikad juhtmed vä? kui auto käivitamisel süttib ASR'i veatuli ja jääb põlema, siis ei saa viga REHVIDES olla, sest auto pole veel liikuma hakand! rehvide erinevuse viga tuleb esile kui auto liigub.
tegele oma gaasipedaali potentsi-mõõturiga edasi. nagu näha ei märgand isegi seda alguses, :lol: aga suht sarnane nimi on sellel seal gaasihoovastiku vahel ka. aga hea küll, ma ei risuta oma asjalike kommentaaridega enam teemat.
Karl Kirjutas:Õigemini mis mõõdus rehvid peal, kõik 4 rehvi peavad olema ühes mõõdus.
Ilmeksimatu marek! vaata kes rehvikommentaari postitas väää!!!! Ühtlasi palun vabandust läbu ja kirjavea pärast!
nüüd siis silberist saadud diagnoos: mootoriaju viga. Kellelgi pakkuda 3,0 162 kw mootori aju?
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,030 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  srs tuli valt 1 615 30-10-2024, 12:03 AM
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 2,618 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  W124 spidoplokis ei kustu ära veateate tuli melw124 4 4,813 30-10-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: melw124
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 5,961 17-06-2017, 12:27 PM
  W124 püsikiirushoidja ja konditsioneer JorgenP 25 17,706 02-03-2017, 01:29 PM
  W124 - Õlirõhk, käivitamine, ABS tuli, SRS tuli, käigukast Reservväelane 3 4,219 28-06-2016, 02:41 PM
Viimane postitus: Reservväelane
  w211 E220cdi mootori tuli!! Tafka007 2 3,736 02-03-2016, 09:24 PM
Viimane postitus: Tafka007
  MB E300 W210 aku tuli Karl. 0 2,228 26-06-2015, 12:54 PM
Viimane postitus: Karl.
  W124 300D OM606 tahhomeeter ei tööta ja ABS tuli põleb kaupo51 6 6,714 23-10-2014, 03:42 PM
Viimane postitus: hannes_s
