W140 pidurite anomaalia.
Autoks siis w140 6.0 ja aastaks 1994. Nimelt eile kui maanteel sõidetud umbes 20 km ning pöörasin ära kõrvalteele, läks piduripedaal pehmeks, alguses mõtlesin, et ehk aitab see, kui uuesti pedaalile peale vajutada, nn pumbata, aga ei. Pedaal just põhja ei läinud aga auto peatamiseks oli vaja peaaegu et selle pedaali peale seisma minna. Enne oli ikka nii, et pedaalil tuleb selline koht, kus hakkab hästi võtma ning siis veel vajutades võtab väga kiirelt seisma nagu normaalselt ikka, aga siis võis sellest ainult und näha. Kui sai sealt tagasi maanteele tuldud ning hiljem linnas sõidetud, oli sama jama edasi, kuid kuskil pärast poolt tundi linnas sõitmist (mille sees oli ka auto seismajätmine u 5ks minutiks) muutus pedaal jälle endiseks, sai siis veel natukene sõidetud ning vaja oli uuesti maanteele minna ning maanteelt ära pöörates jälle pedaal hakkas jamama ning kordus täpsel sama, mis eespool sai kirjeldatud. Kui jälle maanteelt tagasi ning linna, siis alguses oli pedaal ikka pehmeke. Õhtul auto seisis kuskil poolteist tundi ning peale seda oli pedaal jälle normaalne.
Mul endal oli selline tunne nagu pidurivõimendi oleks lakanud töötamast, sest pedaalil see pidurdamiskoht oli hoopis kaugemal kui muidu ja pedaali tuli väga tugevalt vajutada. Samas katsudes olid tagumised pidurid suhteliselt kuumad ja seda, et need kuumaks lähevad olen juba varem paar koda märganud, kuid selle vastu veel midagi ette võtnud ei ole. Sellel samal päeval sai veel ülevaatus ära tehtud ning seal näitas sõidupidur 68 ja rikkepidur vms 21.
Varem pole piduriga jamasi olnud, ei tahaks uskuda, et see seisupiduri proovimine seal ülevaatuspunktis midagi mõjutas, kuigi ise pole seda kordagi alates veebruarist kasutanud. Samuti oli ka piduriõli topsik ilusti ülemise ääreni õli täis, aga see õli oli selline kas helekollakas või läbipaistev, ma tavaliselt harjund sellega, et see on punakas, aga jo siis on teistsuguseid kah. Selle autoga oli see nüüd teistkorda üle 20 km pikkusega sõit maanteel, varem on koguaeg kas linnas või linnapiirist natukene välja ja pole kordagi midagi sellist täheldanud.
Vot seltsimehed, selline probleem on, öösel ei tahtnud isegi uni selle pärast tulla. Ekh oskab keegi midagi tarka öelda.
Esimesed klotsid ei ole kulunud? need lähevad kõige kiiremini!
Ei tohiks nagu küll midagi olla, piduristendis oli kõik korras.
Lihtne ju, pidurivedelik keeb lihtsalt. Vaheta ära vedelikku ja vaata pidurid üle - jääb peal midagi ja mitu tükki, sest kui ühel rattal pidurid kogu aeg peal, siis et kogu süsttemi keema panna sellest ei piisa.
Mul oli selline olukord w115-l aga sellel olid kõik supportid kinni roostetanud ja peal kogu aeg.
Võta tagumised suportid küljest, porikumm maha ja mansetid eest ning pumpa mõlemal poole kolvid välja. Vaata, mis seisus nad on: kas saab lihvida või pead uue sadula ostma, sest minu arust kolve vist eraldi ei müüa. Tundub, et sul lihtsalt tagumised klotsid peale jäänud, kuna kolb on kinni jäänud ja ei liigu enam normaalselt. Ja kui klotsid lähevad hõõrudes kuumaks, siis väheneb tunduvalt ka nende haarde tegur, selle tõttu tunned ka et pedaal läheb pehmeks ja ei pidurda enam nii hästi.
vaakumpump võib ka jamada...
Nii, selgus siis selline asi, et tagumistel piduritel olid hülsid (või silindrid) suportitesse kinni jäänud, nii vasak kui ka parem välimine, peale seda, kui need korda sai, kadus ka see pehmuse tunne pedaalilt ning ka läbisõit paagi kohta kasvas. Ilmselt olid siis ikka teised suht peal.
Aga suur suur aitähh kõigile vastanutele abi eest, nüüd aga ootab uus jama lahendamist, nimelt ei tööta enam uste ja pagasi luugi imurid, aga sellest juba teises teemas.
  w140 esiotsa värin icecube 11 2,117 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,149 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 2,156 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,487 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,488 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,099 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 2,193 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,836 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CL 500 (C216) anomaalia GeorgJoo 5 1,933 08-11-2021, 11:56 AM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,915 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
