Postitused: 66
Teemad: 11
Liitus: May 2009
17-03-2010, 07:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2010, 07:33 PM ja muutjaks oli kermps.)
Kust osta enam vähem normaalse hinnaga korralikku H7 xenon pirni?
Ostsin mingi hiinaka 6000k värvusega mis peaks nagu sinine olema aga on roosa
Teist korda samma ämbrisse ei tahaks astuda
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Mis hea nipiga saaks uksepolstrite servad tagasi kinnitada selle papi moodi materjali külge.
Kui uksepolstreid on ära võetud, siis servade juurest see nahkosa nagu koorub tagasi, mis muidu peaks liimiga kinni olema. Serva ülekatet on ka nii vähe, et ei anna kuidagi venitada neid rohkem pinge alla.
Ehk saite aru, millest jutt.
Postitused: 151
Teemad: 14
Liitus: Apr 2007
Postitused: 46
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
Miks laupäeva õhtuti pole MB inimestele midagi säravat orgunnitud kuulsas kilulinnas? Nii et kolm tähte säraks ja eks veidi või ka janutada, a et seltskond oleks tasemel...
Postitused: 207
Teemad: 9
Liitus: Jan 2006
Postitused: 196
Teemad: 10
Liitus: Jul 2009
28-03-2010, 01:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2010, 09:00 PM ja muutjaks oli Cane.)
Kuidas saada W124 universaali tagaklaasipesu voolik kätte?
Mida ja kus kohast lammutama peaks.
Postitused: 313
Teemad: 42
Liitus: Jul 2009
28-03-2010, 09:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2010, 09:34 PM ja muutjaks oli BlackLady.)
(27-03-2010, 04:35 PM)clm Kirjutas: Mis hea nipiga saaks uksepolstrite servad tagasi kinnitada selle papi moodi materjali külge.
Paned moment liimi vahele ja siis pesulõksudega pigistad kinni. Kui ei jää, siis võid ka teibiga kinni tõmmata kuni liim kuivab. Just ise liimisin W124 niimoodi ühe kooruva nurga kinni. Kohe kuidagi ei tahtnud venida paika. Aga proovi ja vaata. Mul õnnestus ilusti.
Ja sis küsimus ka minu poolt:
Polegi nagu aru saanud klubi ja huviliste tegevusest - kas niisama ka kokku saadakse või on ainult mingid paar korda aastas kogunemised ja siis ka raha eest?! Kas niisama huvilised jms ei kogune aeg ajalt kuskil parklas vms? Vabandan kui loll küsimus, aga foorumis ringi ajades vastust õieti ei saanudki.
Postitused: 120
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Mul sellinehuvitav küsimus: Ostsin täna ühe huvitava kutsika vinkoodiga kontrollides oli mudeliks: 190 E 2.3 AUSTRALIA
Et mida head see austraalia tähendab ?
Postitused: 66
Teemad: 11
Liitus: May 2009
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
03-04-2010, 06:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2010, 05:01 PM ja muutjaks oli clm.)
[Eelnenud küsimused said lahendatud.]
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Ehk saite aru, millest jutt. Moment liim sobib hästi nende servade tagasi liimimiseks. Annab venitada, kuumaõhu fooniga soojendad ja venibki.
www.lesven.ee
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
(04-04-2010, 02:34 PM)reingsm Kirjutas: (27-03-2010, 04:35 PM)clm Kirjutas: Mis hea nipiga saaks uksepolstrite servad tagasi kinnitada selle papi moodi materjali külge.
Eks proovin millalgi järgi, kui peaks jälle polstreid ära kakkuma. Aitäh.
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Kas keegi teab, kas SELLISEID tungraudasid mingitmoodi remontida ka annab ?
Mul ei tõsta enam see aparaat midagi. Kakkusin ta ükskord pulkadeks. Vaatasin, et tihendi vist olid ok ja õli kallasin ka kuskilt uue sisse (ei tea missugune õli minema peab), aga tööle ei hakkand. Varem on töötanud. Kaikaga pumbata, siis tõstab silindriga asja üles küll, kuid raskus peale panna, siis ei tee midagi, pumpa tühja niipalju kui jaksad.
Vastavaid tihendeid kuskil pakutakse ja asjalikke selgitusi ?
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
Kahjuks on Handymannist ja taolistest kohtadest ostetud "tööriistad" ühekordseks kasutamiseks
Noh hind ka vastav. Ostsin ise kah enne 3 säästurelakat kui jõudis kohale et selle raha eest oleks saanud 1 õige.
Kui sealt ostetud õlivaba kompressor 2 sõiduautorehvi pumpamise peale kolisema hakkas, siis seletati et ise olen süüdi ja seetõttu on jutt läbi ja mingeid varuosi neile ei toodeta.
Parem käia rohkem raha välja ja osta korralik profiriist mis teenib sind aastaid ka ekstreemsetes tingimustes kui osta mingi odav hiina või jumal teab mis saast, milline kõlbab vaid riiulile disainielemendiks.
Vabandust et OT.
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Händimännist on praegu pilt võetud.
Tung ise mingi 7 või rohkem aastat vana. Millalgi soetatud kui sai rehvitöödega tegeletud. Tõstejõud peaks olema 6tonni. Händimänni siis vist ei eksisteerinudki.
Küsimus oli, miks ta enam tõsta ei taha. Ise arvan, et tihendid lekivad veidi ning vale õli sees. Eks kisun lahti. Tartus kuskil korralik valik o-rõngaid ka müügil on ?
Viimase õlivahetuse ajal jäi mingi kogus Agip III üle. Ilmselt peaks sobima hüdroõlina.
Postitused: 644
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
Mida oleks mõistlik uurida või teha, kui paistab, et rool on raskemaks muutunud. Rehvides ja muus säärases asi ei ole.
Oletame et roolipumba tootlikkus on vähenenud - kas proovida vahetada õli ja seeläbi niiöelda süsteemi ehk puhastada või siiski roolivõimu pump välja ja asi ants? Tegu on w203 c200 kompressoriga - roolivõimu pump pole kõige kallimate killast...
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Mis kaadervärk see 124 esiistme allosas on ?
Ja istme taga seljatoe sees on mingisugune asi, mida annab näpuga vajutada. Mõlemal esiistmel. Miks ?
Postitused: 1,046
Teemad: 22
Liitus: Sep 2006
9
(16-04-2010, 05:50 PM)clm Kirjutas: Mis kaadervärk see 124 esiistme allosas on ?
Esimesel pildil on vahtkustuti alus, kuhu saab selle kinnitada, hetkel on näha, et seal on mõningad detailid puudu.
Seljatoe see olev nupp, see on midagi kummalist.Kupee?
Postitused: 168
Teemad: 14
Liitus: Sep 2008
Sedaan. Mõlemal istmel selline "nupp". Sisse pole vaatand, pealt annab pressida. Midagi ei juhtu (vist) kui vajutada.
Ise arvasin ka, et vahukustuti kinnitus. Veidi ebaõnnestunud koht välja mõeldud vist selle jaoks.
Või annab sinna ka tänapäevaseid automaailmast ostetud 1kg kustuteid kinnitada ?
Just ostsin ühe ülevaatuse jaoks. Peab kuskil kinnitatud ka olema või sobib ka pagasnikus üks "auk" talle ?
Teises autos on kustuti istme all. Vist on ülevaatusel sobinud küll nii.
Mingeid auke küll kuskile puurida ei taha, et kustutit kinnitada.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
See nupp on üks paganama põnev nupp
Ja sa ei saagi enne selle ülesandest aru, kuni on vaja autol peatoed eemaldada
Aastaid tagasi kui ma veel noor ja ilus olin, oli mu elu esimene MB, W123 300D
Sa ei kujuta ette kuidas ma nägin vaeva ja verd, higi ning pisaraid, no ei tule peatoed ära.
Kuni tuttav rootsi keele jagaja autoga kaasas olnud manualist selle välja tõlkis.
