Piduriketas kõver! Soovitage treimiskohti?!
Kas kellegil on kogemusi. Ise pole kunagi pidanud treima. Äkki oleks targem uued osta. Oleneb mis treimine maksab? Ja kus seda teha.
Olen kuulnu et on sellised treimisvõimalused et ei ole vaja ketast maha võtta? Autoks W210
Help:help:
Peale treimist soovitaks ka klotsidele uued katted neetida:eureka:.
klotsid ikka uued aga ootaks tagasisidet kellel kogemusi treimise suhtes. Kas? Kus?
Olen kunagi lasknud treida, pooltest saab asja.
Minuarust ei tasu enam, nüüd kus varuosi on laialt saada ja ei maksa ka palju.
Pane uued!
eks see mingi 500 eegi ringi tükk maksab, ma küll selle raha eest treida ei soovitaks
tean etuus ketas on 600.- kui treimine 500 on siis tuleb uued kettad panna!
kui ventileeritav ketas siis võivad ka ribid katki olla ja treimisest pole kasu. soovitan ikka uued kettad panna. endal jamamist vähem ja tulemuse saad kindla peale. kui on mitteventileeritav ketas siis on veel ehk treimisel mõtet, aga ventileeritavaga ei ole küll mõtet treimist katsetada.
Muidugi uued kettad, kui kettad on juba parajalt kulunud, siis seda enam pole mõtet treida. Kust sa tead, et kettad kõverad on, pidurdamisel väristab?
ventileeritavad kettad jah........pidurdamisel väristab. Panen siiski uued.
Treimine 250EEK/tk, kui siiski huvitab.
3.2 mootoriga 124-le oli klotsi- ja kettaring 3000eek. pole 124-le midagi palju kallim. Valik on isegi parem, kuna pole mingeid 4 kolviga supporteid ja 294mm kettaid. Seega saad odavamalt.
Ära treiUZI
Sulo Kirjutas:tean etuus ketas on 600.- kui treimine 500 on siis tuleb uued kettad panna!
uus orig. ketas silberi letis on sinu autole 815kr(2104210712 sul vist oli 210.035). 6 sotti vuffloo eest on küll palju. tagumine (2104230412) on 743kr. kui mina vahetaks, siis vahetaks kõik 4 ketast ja kõik klotsid. vot alles siis tekivad autole pidurid. Smile
uuri palju autoeksperdis või teemes maksab.
Suht mõttetu treimine, tänapäeval ei ole uued kettad enam kosmosehindadega. Kunagine Helkama Auto treis neid nii, et maha ei pidanud ketast võtma. Oli siis endal ka soov ( see oli ikka päris ammu, Nissaniga sõitsin), kuid ei võetud jutule, ainult Mitsudele tehti.
kui pidurdamisel väristab siis võivad ribid ka sees katki olla niiet treimine tulemust ei pruugi anda.
Tere Sulo!
Head uut aastat!
Kuule! Ära nüüd piduritega küll koonerda.Need asjad oleks ikka uued originaalid koos klotsidega ja võibolla ka koos mansettidega vaja osta. On kuulda ,et need odavamad kettad teinekord paari pidurdamisega kõverad ja treimine on enda petmine.Sa kujuta ette kui iga treial mikri haarab ja laulma hakkab.Mõtle kui tähtis on korras pidurid ,eriti sellisel raskel autol.See ju ka kole lugu , kui kontserdimaja ees pidama ei saa ja meie kui publik ,ainult tagatulesid näeme ja kirume et meist välja ei tehtud!
See suht lamp jah aga pakun et Sulo oli otse klubist koju arvuti taha istunud.
PeaceSmile
  Soovitage pidurite õhutajat Tallinnas 140KW 8 423 04-02-2026, 11:05 AM
Viimane postitus: 140KW
  Soovitage diagnostikaseadet MAV 12 2,797 03-07-2021, 09:02 PM
  Soovitage palun sildade reg. kohta. Guess 6 6,996 17-11-2011, 01:38 PM
Viimane postitus: zeka
  K: Soovitage, kus Mersut keevitada (Tallinnas)? voolavvesi 2 3,650 15-04-2010, 09:35 AM
Viimane postitus: Taavi
  soovitage remonditöökoda reneW211 2 3,648 12-08-2009, 12:55 PM
Viimane postitus: indrek
  Soovitage summutiremonti indrek 6 4,881 22-03-2006, 05:42 PM
Viimane postitus: racy
