milline peab olema õlisurve diislil 2,0
Bensukate kohta siit kuskilt lugesin et heal mootoril alguses kui käima paned peaks näitama kolme ja siis langeb 1,5 peale.... bensukas mul nii käitubki. Aga diiislil püsib kogu aeg kolme peal kui sõita... alles siis kui tykk aega on uhatud suht kõrgetel pööretel ja siis lased pöörded vaba peal täitsa alla, alles siis langeb 2 peale. Kui keegi viitsiks teadmatule selgitada mida see tähendab oleks väga tänulik!
Külmal mootoril olenenematta pööretest, 3. Sõidust tulnud soe mootor tühikäigupööretel 1,5.
Võimalik, et sul miski paksem mineraal õli sees või tühikäik kõrgem, siis võib vabal 2 olla.
Muretsema peab siis kui alla 1 näitab kohapeal.
tänud vastuse eest. Õli värskelt vahetatud mingi korralik Esso poolsünt sai servises sisse pandud. Paksust ei vaadanud ! Tühikäigupööretel surve alla 2,1 ei lange. Mootori surved väidetavalt 31-30. enda teada miinimum 25. tahaks siis väga loota et mootori sain korraliku kuigi sisustus jah autol nagu purjus sõdurid oleks üle käinud Confusedmash:
Aga kui bensukal nii külmalt kui soojalt 3? Ainult suvel väga palavaga on soojalt seier veidi alla 3 tulnud. Sees 5W40 täissünt. Andur on küll B-osa, äkki valetab.
No, kui õlirõhk on, siis pole ju põhjust muretseda. W124 (ja ka teiste el. anduriga autode) puhul vaja jälgida, et õlirõhu näidik süüte sissekeeramisel kohe ei tõuseks - kui nii teeb, siis puuduv või vigane ühendus andurgia.
Kui bussi vaja, siis küsi!
  w210 sedaani ja farmari sisu erinevus milline ???!!! kaitsik77 7 4,795 09-12-2015, 12:35 AM
Viimane postitus: kaitsik77
  Milline näeb välja webasto? Soebralik 17 19,643 28-05-2014, 12:45 AM
Viimane postitus: Soebralik
  Milline on kõige parem W124 diisel? tturvas 25 26,451 11-01-2014, 07:27 PM
Viimane postitus: pakkal
  W124 2,0D õlisurve lööb klapid lahti DimitiS 5 4,264 03-07-2013, 10:15 PM
Viimane postitus: hannes_s
  w123 õlisurve Symre 13 8,964 24-10-2012, 05:51 PM
Viimane postitus: berg
  W124, M104.992 mootori õlisurve tühikäigul olematu, pöördega olemas - Korras! Eero_S 26 17,085 05-10-2012, 08:51 AM
  w124 91a 2,5 diisel milline differ sobib? Tom666 22 23,288 10-03-2012, 11:31 AM
Viimane postitus: leitsaku
  w124 milline esistange? Mesamarx 1 2,909 08-10-2011, 02:15 PM
Viimane postitus: zeka
  w124 universaal 1992a milline Õli käib tagumiste amortide süsteemis? vana-lõõts 2 3,401 03-08-2011, 02:30 PM
Viimane postitus: scrat
  w201 190e 88a 2.0 90kw olisurve jan3rik 2 2,699 12-05-2011, 10:15 PM
Viimane postitus: arts24h
