W212 kaugtuled kadunud
Mure siis järgmine kaugtuled kaovad mingil hetkel ära,armatuuris põleb märgutuli aga ees kaugtuled ei põle.
 Xentry viga ei leia.Koos kaugtuledega kaob ka automaatika ära ja kurvituled ei tööta.Ja siis hakkab jälle mingi aeg tööle ja toimib nädalaid.
Kas on keegi sarnase murega kokku puutunud? autoks siis W212 2,2D 2011a
Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
(10-05-2024, 07:17 AM)v6sa Kirjutas: Kui tulede lüliti automaadi pealt sundasendisse keerata, kas siis tekivad käsilülitusel kaugtuled tagasi?
ei
(09-05-2024, 09:01 PM)Vohnja Kirjutas: ...
Kas on võimalust panna arvuti järgi mittereageerimise hetkel? Kas tulesid lülitava mooduli seisund on näha ja kas see vastab tegelikult põlevatele tuledele?
Et seal poleks labaselt moodul lolliks läinud...
Kas samal ajal reahoidik toimib? Kaamerat kasutatakse ju ka tulede reguleerimisel.
(10-05-2024, 09:41 AM)v6sa Kirjutas:
saab ikka panna arvuti kylge ainult,et ei leia viga ja reahoidja ning märkide lugeja tomib ka.Kas on vb mingi relee mis vöib tekitada sellist jama?
Mul hakkas see tulede automaatika tööle peale seda kui kaamera alt esiklaas korralikult puhtaks sai. Paraku ma ei tea millised olid täpselt vea ilmingud, mingi viga oli ikka üleval ka. Auto ei olnud siis veel minu oma.
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 0 88 05-07-2024, 12:14 AM
Viimane postitus: Mercedes_w200
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 98 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 455 27-05-2024, 08:45 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 498 08-05-2024, 01:38 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 418 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 344 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 630 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 555 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 949 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 427 19-11-2023, 08:36 PM
