W212 raadio ei lülitu ise
Selline probleem siis, et raadio ei lülitu süütega ise sisse ja hiljem välja.
Algas asi nii:
Esimeste miinustega hommikul auto ei käivitunud. Tundus nagu aku tühi. Laadisin täis ja siis läks käima. Järg päev jälle ei käivitunud. Siis tõin uue aku. Panin peale aga ikka ei käivitunud. Mingi aja pärast aga läks käima. Siis hakkas tunduma, et äkki võti/süütelukk jamab hoopis.
Hiljem jamas nii: vahepeal ei lähe käima, siis ei sure jälle välja, süüde jääb sisse jne.
Võtsin EIS maha ja lahti. Puhastasin ära ja kokku tagasi. Nüüd nagu võti töötab ilusti. Käivitunud alati, sureb välja ka ilusti jne. Ainuke asi, et nüüd jääb raadio tööle. Nupust saab välja lülitada aga siis ei lähe jälle hiljem ise tööle.
Arvutiga vigu enam pole EIS kohta (enne puhastust viskas ikkka erroreid selle kohta) aga näitab et "circuit 15C ON".
Enam ei mäletagi kas raadio lülitus välja võtit keerates või siis kui võti välja võtta.
Mis nüüd edasi teha? Ilmselt see EIS ikkagi vigane aga kas neid remonditakse ka? Saan aru, et kasutatud jupp ei toimi ja ainuke variant esindusest uus.
Muus osas kõik nagu toimib ilusti.
Autoks siis 2010a e350cdi universaal.
Kood ütleb, et auto jaoks on "süüde kogu aeg sees". Siis ei peagi raadio reageerima.
Ega seal puhastamisega miskit kõveraks läinud juhuslikult?
Ega aku tühjenemisele eelnevalt  mingeid elektritöid auto peal ei tehtud?
No enda arust ei teinud seal midagi kõveraks. Lasin contact cleaneriga üle, brake järgi ja õhuga kuivaks.
Eelnevalt mingeid töid tehtud ei ole. Muidu töötas kõik ilusti kuni üks hommik siis käima enam ei läinud.
Teab keegi Pärnu poolt mõnda kogenud Mercedes-Benz spetsi kes tahaks asja üle vaadat?
Pärnu kant on hõre, aga kiika ise:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17491
Tundub nagu auto arvaks, et võti on lukus. Raadio lülitub välja alles võtme eemaldamisel. Sama lugu on roolilkuga. Võtme sisetamisel suriseb lukk maha ning võtme eemaldamisel lukustub jälle. Kas roolikukk toimib?
Leidsin ühe kontakti kes ütles, et sellisel saab veel EIS i vahetada ka kasutatud osa vastu. Info tuleb ringi tõsta ühest moodulist teise.
Ilmselt kui saan asendus auto vms omale siis läheb tema juurde teha.
Aga kahjuks läheb koguaeg meelest ära proovida, et kas roolilukk läheb peale või ei.
  Mure w212 ga Kristj@nM 3 119 Eile, 08:19 AM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 258 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 191 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  w212 ostu arvamus neptun66 5 421 26-01-2024, 07:41 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 405 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 662 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 330 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 322 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 342 07-11-2023, 07:53 PM
  w212 kellade sobivus LAuRuS 2 275 29-10-2023, 01:08 PM
Viimane postitus: LAuRuS
