Postitused: 388
Teemad: 69
3
Tere! Mis vahendiga pesete ja hooldate pehmet katust?
Mul katus on mändide õietolmust läbi ligunenult tuhm. Tolmuimeja ja niiske lapi koostöös jäi triibuline. Vaja ilmselt mingit vahtu, mis mustuse välja toob ja siis mingit ainet, mis veekindlust hoiab ja UV eest kaitseb.
Postitused: 388
Teemad: 69
3
10-07-2021, 07:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-07-2021, 07:02 PM ja muutjaks oli MAV.)
Kahjuks meie kirbuturul on kõik kõvad ärimehed-maaletoojad, kes kiidavad oma sitta, ilma seda ise proovimata.
Sattusin sellise toote ohvriks, nagu AUTOSOL - Reiniger für Cabrioverdecke Soft Top Cleaner.
Nime järgi nagu täiesti õige asi, made in Germany ja puha,
aga toode ise kohutav.
Pesin sellega umbes neli ringi, kuid päris puhtaks ikka ei saanud. Katus ei olnud väga must, pealtpoolt kergelt männi õietolmuga kaetud.
Vahutab ainult siis, kui pidevalt hõõruda. Vaht ei tule mustusega pinnale vaid imbub koos mustusega katuse sisse tagasi.
Kõige hullem on see, et seda vahtu ma lõpuks välja ei saanudki, hullem, kui Fairy.
Mitu ringi lasin lõpuks ettevaatlikult ja kaugelt survepesuriga, ja ikka jäi vahutama. Ära kuivades on selgelt näha laigud, et osa mustust jäi koos vahuga kangasse.
6 tundi tööd ja tulemusega rahule ei saa jääda. Kõvasti parem kui enne, aga siiski mitte piisav et Impregneerimist teha (veekindluse parandamine).
Ei soovita seda sitta!
Postitused: 388
Teemad: 69
3
Järgmisena katsetan seda:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/po...vaht-500ml
Kunagi oli väga positiivne kogemus, kui tugevalt määrdunud riidest salong sai poole tunniga uueks.
Annan siis tulemustest teada.
Postitused: 1,209
Teemad: 18
Mina pesin omal ajal R129 katust pehme mööbli pesu meetodil ja nagu uus oli alati. Algul hõõrusid vahu ja harjaga ja siis imesid sooga maha ja välja. Tulemus oli alati hea.
Postitused: 1,849
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Lase lihtsalt voolikust vett, aia kastise otsik otsa. Ma mõned pagasiruumi vahekatted survekaga püüdnud pesta. Vahutab mis kole ja kui liiga palju survet, lööb veel aluspinna küljest lahti. Meil selline aparaat, millel saab surve maha keerata, lased vabalt veel peale joosta, peseb kogu pesuaine välja. Testiks uuesti survega peale ja puhas, ei mingit vahutamist.
Postitused: 1,213
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Miks te oma cabriosid mändide ja muude puude all hoiate?
Kui garaazi pole, siis on lage taevas + tuuline koht alati 100X parem ju.
