Mis plokiga tegemist W211 kapoti all?
Kas keegi teab, mis plokiga on tegemist? Google näitab, et paljudel w211 see kapoti all, aga pole suutnud selgust saada, millega tegemist on.
[Pilt: Capture.PNG]
Õhus leiduva saaste sensor
Tänud. Ja väike küsimus otsa, kuidas Eestipäraselt kutsuda antud juhtklappi:
https://mbworld.org/forums/e-class-w211/...valve.html
Nimelt tagant puhub vaid kuuma, olenemata mis tempi sa sinna ei reguleeri. Eeldatavasti antud klapi tüü.
Soojaklapid rahvakeeli.
Mina olen seda esimest vahetanud õhukvaliteedianduri nime all.
See on see tegelane, kes salongiõhu lülitab kiirelt siseringluse peale, kui väljast mingit diislitossu tuleb või keegi kasvõi suitsetab. (B7 Passat näiteks reageerib ka sellistele asjadele)
Tema eesmärk on see, et kui kinnises garaasis ja mootori töötades autos seksima hakkad, siis ei tapa auto sind ega partnerit CO-ga ära. (vene ajal oli meilgi paar-kolm sellist Ladat müüa, mida keegi osta ei tahtnud; laibahais oli jube)
Teine asi on aegade algusest peale olnud soojakraan.
Kui tegu on W211-ga, siis nagunii kõik teavad, et see on nö. tandem ja elektriga juhitav.
Vana auto, sellel võid profülaktika mõttes nagunii vahetada, kui kliima täppsidiagnosti teha ei taha. (ma ei usu, et tal esi ja tagaistujate ruumi jaoks erinevad soojaradikad oleks, see o vist rohkem S.ide teema)
Kui ees kont toimib ja õhu maha jahutab, siis taha see enam ei pruugi jõuda ja sellesama klapi lekke puhul kütab taha ikka edasi.
Kliimapump hetkel tagant ära, aga kui hoida ees LO peal ja tagumised vendiavad kinni kerida (ka LO peal), siis see käetoe-osa läheb mõne ajaga tulikuumaks, autos endiselt nagu saunalaval. Sõida aknad lahti. Miski surub maksimaalset kuumust sinna - muu maailma foorumite sõnul antud soojaklapp üks põhilisi süüdlasi sel, eks saab ära proovida vahetamisel.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 395 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 411 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,556 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 552 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,454 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 561 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 861 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,569 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,107 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 555 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
