W211 e320 2003a voolu kadu
Tervist, probleem selles, et tõmbab aku seistes ööga tühjaks, laadimine aku pealt mõõtes 13.9, kust võiks alustada vea otsimisega?
Viga algas peale seda kui auto ööpäeva seisis akuklemm maas.
[quote='Jossu96' pid='278847' dateline='1520952918']
[/quot
kui abi ei saand siis olen eamasp Rapinas voin nou anda
51939348
Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
Mul ei sure audiosüsteem maha. raadio/võimendi pagasnikus soe ja tel hf tuluke kindalaekas põleb.
Täna tirisin raadio maha, HF kustus ära, kuid 1,2A kaob ikka veel kuhugi. Võimalik, et ei oodanud ka piisavalt kaua.
Kaua 211 "tuttu" minek aega võib võtta?
Kus kohast audio osakonnale äratus tuleb? Kesklukku maha võttes pannakse süsteem valmis juba, command veel pilti ei näita, kuid raadio, hf, navi, kõik pannakse tööle.
Enda autol oli ka kunagi voolukadu. Ööga oli aku tühi. Põhjustajaks oli väike karbike mis asus taga kus navi box jne.
(24-03-2018, 10:48 PM)Laur Kirjutas: Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
taiega jaab magama 20-30 min.
kui viitsid helista 51939348
Kes viitsib kaasa mõelda.
Miski moodul ei lase autol magama jääda. Audio süsteem ei jää magama, raadio soe, navi keerutab plaati aeg ajalt, samas commandil pilti ees pole. Niiöelda valmisoleku reziim.
Audio komponentide enda vead saaks välistada, ühendasin kõik lahti mis on MOST´is , ikka ca 0,6A (command, navi, tel, raadio.)
Korra jäi magama ja siis jälle mitte
Mäluga istmeid pole, istmete kaitsmed on väljas ka, ei midagi, katuseluuki pole, laelambi veekahjustusi pole, igaksjuhuks ühendasin lahti, ei midagi.
Kärukonkus mooduli kaitsmed väljas.
Comand ise vigane?
BMW-le panin uue süsteemi peale, NBT. Kogu süsteemi hoiab töös IT meeste loodud karp. Vahepeal oli neil soft, mis tekitas sama probleemi, NBT ei jäänud magama ja aku sai päris kiiresti tühjaks. Tuli softi uuendus, mis parandas vea.
Softi puhul võiks viga olla siis ennem comandi või comand ise aga ei taha seda uskuda.
Miks Comand magama ei jää? Käsku ei tule peale või hoiab mõni teine asi asja üleval.
MOST süsteem peaks olema suletud ja fiiber optika toimiv. Kui seal signaal katkeb, siis kas see võib põhjustada antud probleemi? https://youtu.be/eGbD1Xuvx64
Üks idee mis proovida võiks on navi plaadi eemaldamine. Sellega ka olnud BMW puhul probleeme. Naviekraan hakkas pideval sisse ja välja lülitama, vahepeal jooksis kokku. Raadio jäi tööle ja heli tuli kõlaritest. Probleemiks oli navi lugeja ja aitas plaadi eemaldamine. Kodu süsteem peaks selle katse puhul olema ikka ühendatud.
Praegu on lahti kogu audio. Kuid miski elab ikka oma elu ja kulutab 0,6A voolu, kulu ei muutu 1,5 tunniga, rohkem ei oodanud.
Korra hakkas ka SBC pump tööle, mis viitab samuti sellele, et auto süsteeme hoitakse valves.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 393 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 408 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,480 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 547 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,434 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,550 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,021 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 545 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
