W211 vool kaob
Autoks mercedes benz e270cdi 2003 universaal.
Probleem selles, aku läheb tühjaks kui auto ei tööta. Pagasnikus olevas pistikus mis läheb subwoobri kasti on pidev vool peal, kui makk on välja lülitatud. Samas teeb cd-box ka häält kui makk ei tööta. Suvel sai ostetud uus aku ka, üks päev pikemat sõitu jääb vahele, siis auto enam käima ei lähe. Peal muidu Harman&Kardoni muusika, ei tea kas sellel midagi on teistmoodi või on kellegil midagi sarnast probleemi olnud ?
Mõõda voolu tarbimist. Ühenda raadio lahti ja mõõda uuesti. Kui tarbmine on üle 30-40 mA on, viga raadios.
woofer on otse ühenduses raadioga.
(23-01-2018, 05:58 PM)Renka Kirjutas: Mõõda voolu tarbimist. Ühenda raadio lahti ja mõõda uuesti. Kui tarbmine on üle 30-40 mA on, viga raadios.
Makk lahti ühendatud, muidugi cd-box ka, jookseb ikka vool peale, kas võimendi ei või seda teha ? Ja see kaabel peabki vilkuma ? Näiteks ukse lahti teen siis natuke aega vilgub
Mis kaabel vilgub?
Sulle soovitati, mõõda voolud ära. Pane võimu vahele ka tester, siis näed mis on....keegi ei oska neti teel miskit kosta täpsemalt.
(25-01-2018, 06:57 PM)alan2222 Kirjutas:
Jap, MOST(optiline liin) hakkab tööle, kui uks lahti teha, comand pannakse tööks valmis.
Kui nii kiiresti tühjaks läheb, ühenda võimu (AGV)küljest pistikud lahti ja siis katseta, kas jookseb tühjaks. Võid voolu tarbimist ka mõõta kui on piisavad oskused-teadmised.
Tasuks siin kohal täpsustada, et raadio asub võimendiga samas üksuses.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 408 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,480 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,435 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,551 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,030 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 545 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
