Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Nov 2012
Väike mure.
Auto käivitub vaid tõmmates ja kui tõmmates on käima läinud siis käivitub igas asendis võtmest. Siis kui mootor on soe siis on kõik korras. Kas on võimalik ,et sellisel autol läheb kõrgsurve pump katki.
NB: Nii kui hakkasin kütuseks kasutama Diislit hakkasid jamad pihta enne kui oli paagis toiduõli või mingi muu tundmatu ollus siis oli kõik korras.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Äkki on probleem hoopis selles, et õues on külmaks läinud ja ükski eelsüüteküünal juba ammu ei tööta...?
Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Nov 2012
Eelsoendus küünlad on kõik vahetatud ja toimivad korralikult. Aku on ka uus ja start on ka eile remonditud. Eile kui käivitasin siis keerasin pihusti pealt kütuse toru maha ja käivitamise ajal sealt minu arust kütust välja ei tulnud töötava mootoriga aga pritsis nagu pöörane.
Postitused: 104
Teemad: 41
Liitus: Jul 2012
Minu arvamus on, et kütus jookseb tagasi - pump jookseb tühjaks ja seega ka pihustid ei avane ja mootor ei käivitu. Ehk kõige lihtsam panna tagasivooliklapp vahele või pargi auto mäe peale nina alla poole ning vaata, kas käivitub. Ehk mõni mõte, mille üle mõelda. Jõudu.
Indrek.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
1
Toru maha keerates ei näegi mingit erilist voolu. Kütusehulk väike, surve suur.
Postitused: 4,163
Teemad: 112
8
Milleks mingeid lisalollusi vahele ehitada, selle asemel, et auto korda teha?
Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Nov 2012
Palju võiks maksta kasutatud KSP kuigi tundub ,et seda autot ei on täiesti mõttetu ehitada kuna iga liigutus maksab rohkem kui see auto. Mootoriks siis väidetavalt 2,5 D 66 KW. Kui kellelgi on müüa KSP võite kirjutada postkasti siis mõtlen mis edasi teha.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Ei usu et vana ridapump sedasi jamama peaks, pigem on toiduõli ja muu tundmatu ollus mõne kummivõru või klapi ära lahustanud ja küte vajub alla. 100% kindel et eelsüüteküünaldele vool peale tuleb ja töötavad?
