Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
probleem siis järgmine
Tugevamal pidurdamisel lööb keresse vibra sisse ,seda nii lahutatud kui lahutamata siduriga.rehve ja kettaid olen vahetanud sillad reguleeritud.kas võib olla et tuleks hakkata viga/põhjust otsime kardaaniga seonduvast.
masin on peaaegu sama mis Sprinter al 2006 aastast,tegemist siis WV Crafteriga.Tegemist on manuaal kastiga.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 110
Teemad: 1
Liitus: Mar 2015
Viga võib olla vabalt tagumistes pidurites. Kas vahetuse käigus, läksid tagused kettad ka vahetusse? Kõik sadulad üle vaadata oleks ka mõistlik. Vibra keres pidurdades võib ka vedelas sillas kinni olla. Kas tagasilla kammitsad on ilusti kinni?
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
(26-12-2015, 04:42 PM)Renka Kirjutas: Viga võib olla vabalt tagumistes pidurites. Kas vahetuse käigus, läksid tagused kettad ka vahetusse? Kõik sadulad üle vaadata oleks ka mõistlik. Vibra keres pidurdades võib ka vedelas sillas kinni olla. Kas tagasilla kammitsad on ilusti kinni? tagant ka kõik vahetatud nii kettad klotsid kui ka uued paigaldus detailid.Sadulad puhastatud ja õige ainega sisse määritud.kammitsad kontrollitud viimases hoolduses 1000km tagasi ,aga vibra oluliselt ennem .
Postitused: 110
Teemad: 1
Liitus: Mar 2015
järgmised kahtlusalused oleksid amordid.
Kardaanirist näiteks kinni on, peaks olema vibratsioon ka kiirendades. Kontrollida samas võib.
Postitused: 722
Teemad: 85
Liitus: Jul 2006
9
27-12-2015, 01:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-12-2015, 01:52 AM ja muutjaks oli Sm. Västrik.)
Igaks juhuks lisaksin omalt poolt, et kui vibratsioon on ratastega ühes rütmis ja tundub nagu tuleks piduriketastest, siis tulebki ta tõenäoliselt uutest ketastest. Sõltuvalt tootjast, autojuhi sõidustiilist (gaas-pidur-pidur-pidur-porilomp) ja lihtsalt pimedast juhusest on ikka aegajalt juhtunud, et uued kettad peaaegu kohe jälle kõveraks lähevad. Sestap on sageli enamvähem korralike ketaste ületreimine mõistlikum mõte kui odavalt uute soetamine. Aga kettakõverusvibra muidugi tunneb kogenud juht üsna kiirelt ära ja vähemalt korraks pidanuks ta uute ketastega ikkagi ära kaduma, seega ilmselt Sinu auto puhul ei ole eeltooduga tegemist.
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
(27-12-2015, 01:49 AM)Tauno Mõts Kirjutas: Igaks juhuks lisaksin omalt poolt, et kui vibratsioon on ratastega ühes rütmis ja tundub nagu tuleks piduriketastest, siis tulebki ta tõenäoliselt uutest ketastest. Sõltuvalt tootjast, autojuhi sõidustiilist (gaas-pidur-pidur-pidur-porilomp) ja lihtsalt pimedast juhusest on ikka aegajalt juhtunud, et uued kettad peaaegu kohe jälle kõveraks lähevad. Sestap on sageli enamvähem korralike ketaste ületreimine mõistlikum mõte kui odavalt uute soetamine. Aga kettakõverusvibra muidugi tunneb kogenud juht üsna kiirelt ära ja vähemalt korraks pidanuks ta uute ketastega ikkagi ära kaduma, seega ilmselt Sinu auto puhul ei ole eeltooduga tegemist.
Kardaaniristidega võib tõsi tagaolla,kiskusin eile kardaani alt ja yhel ristil on nõks sees.mitte lõtks vaid nõks just nagu tahaks kinni jääda või "lukku" ühes asendis.Viskan uued ristid alla lähipäevil ja annan siis teada.kuna võtab kardaani lahti siis ka uue puki kohe panen.
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
(27-12-2015, 08:27 PM)onu_siim Kirjutas: Huvikorral mul pakkuda originaal vahepukk. Tahaks soodsa hinnaga lahti saada teisest. kas ta ka mulle asobilik on...
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
27-12-2015, 10:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-12-2015, 11:01 PM ja muutjaks oli nordrainbow.)
Panen siia oma kogemuse.W210.Nimelt oli ka vibra pidurdamisel, nagu oleks mõni ketas kõver. Samas avastasin, et üks piduritoru on märg ja vahetasin nad mõlemad ära. Ning vibra kadus.Arvata võib, et mõnes suppotis oli õhk sees ja siis klotsid kas hakkasid loperdama, või mõni ratas sai suurema koormuse, ei tea.Madisele soovitan piduri kontuurid ühekaupa välja lülitada st.kapoti alt pimedad ette panna ja vaadata, mis siis toimuma hakkab.Sellest tulenevalt saad teda, kas on viga pidurites, või milleski muus.
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
(27-12-2015, 10:48 PM)nordrainbow Kirjutas: Panen siia oma kogemuse.W210.Nimelt oli ka vibra pidurdamisel, nagu oleks mõni ketas kõver. Samas avastasin, et üks piduritoru on märg ja vahetasin nad mõlemad ära. Ning vibra kadus.Arvata võib, et mõnes suppotis oli õhk sees ja siis klotsid kas hakkasid loperdama, või mõni ratas sai suurema koormuse, ei tea.Madisele soovitan piduri kontuurid ühekaupa välja lülitada st.kapoti alt pimedad ette panna ja vaadata, mis siis toimuma hakkab.Sellest tulenevalt saad teda, kas on viga pidurites, või milleski muus. sai ka pidurid kontrollitud mõni nädal tagasi sest kahtlustasin et ehk jääb midagi peale.Samuti sai läbiloksutatud korralikult esisild(nimelt hallidel aegadel kui mul oli sõiduautoks peugeot 406 oli ka probleem et pidurdamiel oli vibra mis loi rooli-asja pohjus oli logisev kont ,millevahetamisel ka vibra kadus)
Postitused: 302
Teemad: 64
Liitus: Nov 2014
nüüd sii sai ristid ja pukk vahetatud.Vibra kui selline on kadunud ,koik 3 risti olid jonksuga.nyyd veel nn lainetus on jäänud mida ennem tahele ei pannud kuna vibra oli tugev.lainetus täpselt nagu ratas oleks natuke tsentrist väljas või ovaalne-ikka jälle pidurdamisel.....ja hasti natuke on seda ka pedaalis tunda....ilmselt tuleb silindrid esmalt veelkord yle kontrollida et koik liiguks sujuvalt....
