w220 kk.kangi juures nupud.
kas keskel - käigukangist paremal olev airbag nupp/led- peab põlema või kas saab seda vajutada? endal see ei põle ja vajuada ei saa...
seal veel mingi soendusnupp- vasakul kangist- mida see peaks tegema?
veel on s ja w - kes- mida kasutab ja kumb on mõtekam sees hoida? tundub et DS on asjalikum vast...
Nupp on vist webasto?
S ja W on arvatavasti sport ja winter?
(20-10-2013, 03:24 AM)Mike22 Kirjutas: Nupp on vist webasto?
Ei ole mingit sporti Eusa_wall
on Standard ja Winter.
(20-10-2013, 02:34 AM)danil523 Kirjutas: kas keskel - käigukangist paremal olev airbag nupp/led- peab põlema või kas saab seda vajutada? endal see ei põle ja vajuada ei saa...
See airbagi nupp on kontrolllambike airbagile, peaks süttima süüte sissekeeramisel ja kui korras, siis kustub mõne sekundi pärast. Vajutada ei saa.
S ja W. W-ga läheb kohalt teise käiguga ja peaks vist mootoripöördeid ka piirama väheke. S on siis standard reziim ehk siis kohalt esimese käiguga jne. Kui on W peal siis kickdown-iga peaks esimesega startima.
S / W - summer, winter
S / C - standard, comfort
(20-10-2013, 02:34 AM)danil523 Kirjutas: käigukangist paremal olev airbag nupp/led- peab põlema või kas saab seda vajutada? endal see ei põle ja vajuada ei saa...
Peab põlema natuke aega peale süüte sisse keeramist ja siis kustuma. Püsivalt põleb siis, kui kasutad kõrvalistmel OEM turvatooli, mis automaatselt lülitab kõrvalistuja turvapadja välja.
MB-l ei ole nuppu kõrvalistuja padja välja lülitamiseks, nagu enamustel teistel, turvatooli kasutamiseks.
(20-10-2013, 11:41 AM)laf1247 Kirjutas:
Aga kui airbagi punane ei lähe põlema süüte keeramisel? Kas on siis istmes mingi lugeja OEM turvatoolile - kui on siis peaks sellest üle saama...
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 494 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 973 17-08-2025, 05:08 PM
Viimane postitus: siimruz
  W220 süütesüsteem MAV 5 871 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,259 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 332 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 864 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 947 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 721 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 646 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 572 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
