E300 ei käivitu enam peale kütte otsa saamist
juhtus selline õnnetu kokkusattumus, et veidi enne tanklat sai kütus täiesti otsa ja peale tankimist nüüd ei käivitu auto enam üldse.
Kas sellel mudelil on etteandepump olemas, kui on siis kus? Paagis?
Kas on kellelgi kogemusi või näpunäiteid, abi jagada?
Autoks E300 TD, aasta 97-98.
S
Mootor 130 kW?
Kas venitati kuni täieliku seiskumiseni või seisati mootor võtmest?
Etteandepump on KSP küljes ja see töötab vaid mootori pöörlemisel. Kui kütus lõpeb, pumpab seesinane pump kogu süsteemi kenasti õhku täis. Mis tuleb nüüd sealt välja ajada.
Protsessi kiirendab filtri täitmine kütusega ja pihustitorude lahtikeeramine pihustitpoolsest mutrist. Mootor käivitub alles siis, kui kütus ükskord pihustitesse jõuab. Aga pihustites ja torustikus olev õhk toimib tõhusa vedruna...
Diiselmootoril ei tohi lasta paaki tühjaks...Eusa_doh
Manuaalkastiga isend jookseb mingil hetkel paelaotsas ka käima. Mõni isend läheb kohe, teist tuleb vedada kümmekond kilomeetrit enne, kui ükskord õhu kätte saab.
Vanakooli etteandepump ajutiselt vahele, sellega saad kütte üles pumbata (käsitsi) ja käivitub ka täiseti kuiv süsteem alla 30sek käiamise.
Pole see nüüd nii hull tegemine ka...
Filter täis, siis käiama ja pihusti torusid pihusti juurest avama.
(01-08-2013, 02:31 PM)kentq Kirjutas: ...
Eeldatavasti on tegu OM606ga ja sel ei ole pihstitorudega majandamine nii lihtne ühti...
(01-08-2013, 02:46 PM)v6sa Kirjutas:
Lihtne ei peagi olema...öeldakse ju ikka et loll pea on....Eusa_angel
Suruõhuga paaki saab ka kaasa aidata kütuse liikumisele, kui kusagilt voolik lahti päästa filtri-pumba kandist.
Tegu on automaatkastiga masinaga
Saime mure lahendatud, võib teema lukku panna.
Pane teistele ka lahendus kirja. Nii igaks juhuks. Kindlasti tuleb siia kunagi mõni sellele probleemile lahendust otsima Smile
E55 AMG
Lasin suruõhu paaki.. alguses keerasin pihustitorud lahti ja käiasin nii kaua kuni kütet tulema hakkas, siis keerasin kinni ja käiasin edasi. Sai lõpuks käima
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,102 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 656 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mercedes Benz 211 tagumised peatoed ei kuku alla peale lanaax 1 1,421 22-04-2022, 08:43 AM
  w210 peale pikemat seismist ei taha käivituda w123fagon 2 1,357 13-09-2021, 09:02 AM
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 3,886 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  W212 E300 BluetecHybrid 2014, 2 erinevat veakoodi ja masin jõnksutab liikuma hakates mesavend 7 5,930 13-07-2020, 05:28 PM
Viimane postitus: mesavend
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 5,007 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 5,472 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 4,110 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  W211 ei käivitu vivaldi 8 7,527 11-05-2018, 12:21 PM
