w220 softclose ei tööta
kas keegi oskab öelda mis või kus võib viga olla,et juhiukse softclose ei tööta teised töötavad ilusti.kust võiks alustada selle vea teada saamisega.ette tänades.
Kõigepealt võta tagasimte alt, kollan 20A kaitse ära ja pane tagasi (sama nagu võtaks aku juhtme maha) ja siis proovi uuesti.
Paljudel on aidanud, mõndadel aga tekib probleem uuesti, siis vaja vaakum pumpa uurida.
(31-07-2013, 07:25 PM)Lääne Kirjutas: Kõigepealt võta tagasimte alt, kollan 20A kaitse ära ja pane tagasi (sama nagu võtaks aku juhtme maha) ja siis proovi uuesti.
suured tänud abi eest aga kumb pool tagaistme alt.mul tagumised istmed ka el ja soojendus,kui see muudab midagi.ette tänades
Kaitse nr.62
Tänud
see kaitsme värk ei toiminud.juhiuks käima ei hakanud,aga teised uksed töötavad ilusti.kas ustel on eraldi pumbad mis neid sulgevad.
Google w220 soft close, jube palju vastuseid tuleb, palju erinevaid vigu võib olla.
Kui on kuulda ka õhu imemis häält, siis voolik/mõni detail kusagilt lahti/katki.
Enamus juhtudel lugesin, et pump (paigast ära?) või must seest.
Kui inglise keelt ei oska, siis on Google Translate ja programmid mis tõlgivad terve lehe ära.
// 1 pump on ustele
kui juhiust panen softclosega kinni siis ei hakka pump häält tegema,aga teised uksed töötavad ja pump teeb ka häält ilusti.pump on vist tagaklaasi juures kuskil.
Kui pump juhiuksega tööle ei hakka, siis viga sellest et ukselukust ei jõua info pumbani.
Kas siis võib juhe katki olla kuskilt või ukse seest lahti kuskilt.. Pean vist kõik lahti kiskuma.
Mulle tundub, et see masin suhtleb seal läbi can-i. Ja siis jääb ainult juhe või lüliti ukselukus, mis võiks selle vea põhjustada.
Eks ta mõttekas ole küll uks üle vaadata.
kus kohas võib olla see nupp mis seda lülitama peaks.võtan homme ukse lahti aga kuhu poole seal liikuda.suur tänu sulle et viitsid teemat ajada.
Ikka ukselukus sees kusagil nähtavasti, on vaja ju teada millal uks suleti et automaatika saaks tegutsema hakata.
tere.lasin mersul toonida esiklaasid ja siis hakkasid esimesed softclosed tööle ja töötasid paar päeva ja kõik enam ei tööta jälle esimesed uksed.
Isegi kõige heledam kile ei kõlba toonida esimesi klaasi ustel, võidakse lasta tee peal maha kiskuda või trahv. Aga ise tead...
Paistab, et nüüd ka teine esiuks streigib, kas kompuutri taga oled käinud?
Oleks mõistlik lasta üle vaadata. Kas muu asi siis toimib - istme liigutamine näiteks? Kui iste toimib, siis ei saa ka kaabel ukse ja kere vahel katki olla.
Või on ikka esiuste kasutus nii suur olnud, et lülitid vanaks jäänud.
Kõik muu toimib ilustī.peab minema arvuti taha panema.
Võtsin akuklemmi maha 10minutiks ja nüüd töötavad kõik uksed ilusti.
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 889 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,393 17-08-2025, 05:08 PM
Viimane postitus: siimruz
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,161 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,534 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 430 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,122 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,148 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 849 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 768 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 657 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
