Postitused: 57
Teemad: 25
Liitus: Nov 2012
autoks w210 1997 2.0 manua. küsimus siis nüüd selline vahetasin kardaani tuge ja unustasin märgid peale teha ,kidas nüüd selle asja oieti kokku saaks tagasi,et mingit vibra sisse ei tekiks. kas sellel kardaanil endal pole miskeid markke voi sellist
Postitused: 354
Teemad: 43
Liitus: Jan 2012
On küll, aga ei oska sulle täpselt öelda millised need on, oleneb autost. Mu vanal mesal oli ühelpoolel kaks paksu kriipsu ja teisel üks. Seega tuleb nii kokku panna, et see üks kriips jääks teise kahe vahele.
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Kui märke pole, siis tuleb kilplase meetodil see asi paika ajada.. paned kokku, teed prooviringi, kui vibra sees, siis kisud uuesti laiali, keerad nuudi peal hamba võrra edasi ja jälle prooviringile, kui vibra endiselt sees, jälle laiali, hamba võrra edasi ja jälle prooviringile. Mingil hetkel ta lihtsalt peab paika minema, kui eelnevalt vibra sees polnud.
Postitused: 354
Teemad: 43
Liitus: Jan 2012
Otsi, seal peab olema märk. Kui sa juba ühel leidsid siis otsi, leiad kindlasti teise poole pealt ka mingi märgi.
