w211 tagatuled
Tegemist 2003a universaaliga. Mure siis selles, et tiivapealsed tuled kustusid ära ja selle asemel läksid põlema luugipealsed. Suunad on korras kuid veateate järgi on tagumised park ja piduri tuled läbi. Pirnide plokk on välja võetud ja niisama need pirnid sealt ära ei käi, tuleb tinutada. Oskab keegi öelda kas neid pirne annab eraldi ka osta kuskilt, idee poolest saaks sinna ploki sisse uued pirnid tinutada.. Või müüakse ainult kogu pirniplokki?
Originaal pirniploki hind pidavat väga kirves olema.. On kellegil esinenud sama probleem? Mida ette võtta?
(01-03-2013, 07:40 PM)rayms Kirjutas: Tegemist 2003a universaaliga. Mure siis selles, et tiivapealsed tuled kustusid ära ja selle asemel läksid põlema luugipealsed. Suunad on korras kuid veateate järgi on tagumised park ja piduri tuled läbi. Pirnide plokk on välja võetud ja niisama need pirnid sealt ära ei käi, tuleb tinutada. Oskab keegi öelda kas neid pirne annab eraldi ka osta kuskilt, idee poolest saaks sinna ploki sisse uued pirnid tinutada.. Või müüakse ainult kogu pirniplokki?
Millised tuled sul seal on, võivad olla led tuled ja tavaliste lampidega? Jutu järgi tundub et led tuled sul seal. Led moodulit saab ilmselt remontida. Ehk ilmselt kõige mõistliku näiteks it bussi pöörduda, kui ise kolbi käes ei oska hoida.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=26324
  W211 Raadio jant MTA 0 333 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,901 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 381 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,189 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 364 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 651 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,366 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,392 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 508 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
