Mis on termoklapi tööülesanne???
Soov siis teada mis on termoklapi tööülesanne mis asub kojameestevarraste all mb w211-le,kui see klap katki või kinni kas siis on võimalik et salongi sooja ei tule..väga suur mure!!TÄNUD!!!
Tegemist siis elektrilise sooja kraaniga.
Kui tahad sooja ,siis on klapp avatud, kui tahad leiget, siis on klapp avatud, kuid jahedamat õhku segatakse õhu klappidega. Kui tahad ainult külma, siis on klapp suletud.
Ehk siis klapp pannakse kinni ainult MAX külma tellimisel. See selle pärast, et ei ole vaja kliima kasti tarbetult kuumutada külmutamise ajal.
Sooja, leiget, kuuma : tellitakse õhu klappidega mitte nagu eelkäiatel vedeliku läbivooli piiramisega salongi radikast.
Vaheta klapp ära ja siis mure murtud. Sinul on see klapp ära minestanud kinnises olekus, osadel on juhtunud jälle avatud asendis, Siis suvel jama kliimaga.
(27-11-2012, 02:43 AM)wdb240 Kirjutas: Tegemist siis elektrilise sooja kraaniga.
Suured tänud sulle selge vastuse eest!!!
  Mis plokiga tegemist W211 kapoti all? kasutajanimega 5 4,395 06-04-2019, 10:07 AM
Viimane postitus: kasutajanimega
  Mis õli käib punnsilma manuaal käigukasti ? W210, 2.2cdi, 2000a. MV85 5 5,095 08-01-2018, 05:35 PM
Viimane postitus: MV85
  W123: Mis muu mudeli sisu istub w123'le? anderander4 0 2,106 23-08-2017, 08:33 PM
Viimane postitus: anderander4
  Mis funktsioon sellel jubinal on W124. arcar 2 3,689 16-03-2017, 03:12 PM
Viimane postitus: arcar
  W211 320CDI utoopiline õlileke - mis asi see on? Pilt -Liitlane- 2 3,940 23-11-2016, 05:49 PM
Viimane postitus: Renka
  Kiire! Mis õli panna mb e290 td mootorisse? Lensment17 5 4,717 21-04-2016, 08:37 AM
Viimane postitus: turista
  Mis nupp see on ? MB w124 300D 191 krot 5 5,121 31-01-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: Valgma
  [ MURE ] Mis asi se on? MB e 200 CDI Classic EW210 w0w 2 3,195 11-10-2015, 01:17 PM
Viimane postitus: w0w
  W 124 Mis võimsusega aku on õige ja hea? 3,0d 81 kw 92a vana-lõõts 31 27,122 21-05-2014, 08:40 AM
  MB 1997a. e290td probleem mootoriga ! mis kõige targem teha oleks ? sigivigi 9 7,168 13-06-2013, 10:18 AM
Viimane postitus: hannes_s
