Automaatkast undab
Et siis asi täpselt nii nagu pealkirjas öeldud - sõites automaatkast undab. Milles võix probleem olla? Autox 1991 aasta W124 250TD. Ning kas on võimalik sellele originaalist vähe kangemat kasti paigaldada, n W126 oma ja kui, siis millised on variandid.
Werewolf Kirjutas:Et siis asi täpselt nii nagu pealkirjas öeldud - sõites automaatkast undab. Milles võix probleem olla? Autox 1991 aasta W124 250TD. Ning kas on võimalik sellele originaalist vähe kangemat kasti paigaldada, n W126 oma ja kui, siis millised on variandid.
Kustkohast täpsemalt sul see undamine kostub?
Kui ainult sõidu ajal ning salongi keskosast siis võib unnata kardaani tugilaager, endal olnud täpselt selline juhus, et laager oli täitsa otsas ning salongi kostus üsna jubedat ulgumist, mille peale algul kahtlustasin kogu kasti. Uuri, mis seisus see vahepukk on, kui kardaani juba ka üles alla seal sees logistada annab siis peaks käiguvahetusel ja gaasi maha lastes paras tümps läbi tagumiku käima. Mul vähemalt oli asi nii kutu, vahetasin uue vastu ja rahu mõisas.
Kui sul on 2,5 tavadisla siis pead arvestama, et originaalis on sellel päris lühikese käiguga kast, mootor ka ainult 66kW ja sestap pole suurte bensukate omi mõtet alla aretama. Arvan, et kõige mõistlikum on jätta siiski originaalkäimakas.
Muide 124 turbodiisli kast on sesmõttes hea, et võtab paigalt alati esimese käiguga, mistõttu on ilma lapatsit tagumattagi jõud taga ning saab sujuvalt mõnusa kiirenduse. Muide Meegol on vist 3,0 bensuka kasti otsas 3,0 turbodiisel mootor ja asi toimib vist päris hästi või mis??
setud sõitsid seciga
Mul on kahjuks vabalt hingav mitte turbodiisel. Bensuka ja diisli kastil ei ole minu arust mingit vahet. Mul praegu bussi 310/410 aut. kast all. Mersul pannakse kiirused ja ülekanded paika taga diffriga, mis mul on kõige kiirem( vist oli 2,74).UZI
Aga undamise otsimist võiks alustada kardaani vahe pukist, mis on kõige tõenäolisem põhjuse allikas!
Differ küll jah ning külge sobivuses ka ei kahtle aga ma hästi ei usu, et 2,0 disla ja 3,0 bensa kastid samad oleksid...
Kastil sõltub, kus pool starter, õli jahutus torude stutside suurus ja tagurbidi käigu ja starteri katkestuse pistikus
A kui undamine ikka kastist tuleb, siis aitab ka peenike saepuru õli sisse :demond::evil:
www.harteron.ee
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 718 03-10-2023, 11:42 AM
Viimane postitus: vreps
  w211 automaatkast madis71 3 4,236 25-01-2018, 01:16 PM
Viimane postitus: Black66
  W123 automaatkast jukerdab seakoot 11 8,365 15-04-2017, 09:06 AM
Viimane postitus: seakoot
  W210 automaatkast hanas 0 2,161 08-03-2015, 10:55 PM
Viimane postitus: hanas
Question E220 automaatkast trikitab andrus73 8 10,418 02-10-2014, 09:02 PM
Viimane postitus: andrus73
  mb w210 2.1 85kw 2001.a. automaatkast jamab . liivrand3 10 8,081 30-09-2013, 05:18 PM
Viimane postitus: R129
  w211.Midagi undab? tyyp1234 14 11,037 09-07-2013, 10:54 AM
Viimane postitus: Heinar
  w124 automaatkast toots19 12 10,983 02-01-2013, 04:19 PM
  w124 300E 1989a automaatkast ei tööta õigesti. MarekV 37 36,289 18-09-2012, 07:21 PM
Viimane postitus: xman
  124-automaatkast wuller 6 7,024 04-07-2012, 12:40 AM
