Postitused: 28
Teemad: 8
Liitus: Jul 2008
Mure siis sellline ,et käigukast ajab õli tuulutusest välja,pmst kõik õli jookseb maha,Kastil vahetasin otsa tihendi ära arvasin et asi oli sellles aga kokku pannnes ikka sama jama,panen normi sisse ja nii kui käivitan ja sõitma hakkkan siiis muudkui alt aga lahmab,oskab keegi mingit nõu anda?
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
Kas lööb tühjaks?
Ehk paned liiga palju?
Postitused: 28
Teemad: 8
Liitus: Jul 2008
kui liiga palju paneks siiis ta ajaks ainult osa õli sealt välja.aga ta ajab niii palju et kui mingi aja pärast kasti punnni maha keeran siiis tuleb sealt pool liitrit õli aint välja
Postitused: 28
Teemad: 8
Liitus: Jul 2008
Ei oska keegi siiiis mingeid nõuandeid anda,?
Postitused: 8,657
Teemad: 110
36
Tuulutusest ei saa lahmata...
Selgita lekkekoht välja ja siis saab edasi mõelda.
Postitused: 28
Teemad: 8
Liitus: Jul 2008
oih ajasin ise sassi ,ajab välja sealt avast kust turbiiini lahti saab keerata,täpselt sellline tunnne nagu otsa tihend oleks ära,aga see sai just uuus pandud.turbiiini võtsin ka nii maha nagu peab.ja tagasi sai ka samamoodi pandud,
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
Turbiini ikka koos kastiga võtsid korraga maha? ja tagasi panid kah kastiga koos, mitte et turbiin nn. hooratta külge ja siis kast otsa?
Variant veel, et kasti enda otsakaane tihend või turbiinis pragu...
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Kui nüüd tõesti on uus tihend kasti sisseminevale võllile ja pumba korpuse tihend samuti uus, siis on veel üks võimalus lekkele. Turbiini tühjendus kork ei pea 100%. Eriti just suurematel koormustel turbiini sise rõhk suureneb ja hakkab seal korgi vahelt välja ajama. Vaja panna uus tihend ja peaks korda saama.
