w140 ja r129 raadio(becker)
Kas sellise ime nikerdisele kuskil netist saaks kasutus juhendi ja ühendus skeemi (põhimõtte skeemi).Kusagilt on meelde jäänud et peale raadiot oli veel võimendi ........
Asi ise näeb selline välja http://www.mbca.org/northtexas/to%2093%20Becker.jpg
See põhimõtteliselt on Bekcer Mexico 2000 xxxx. See seal ongi ainult eelvõim ja nn juhtimine ees armatuuris, taga pagassis on tuner ja võimendi, suur kolakas kast, sinna läheb ka cd box ja ka antenn. Omavahel suhtlevad läbi mingi omaklaabli..... Ma ei tea kuidas sul, aga 560SECil on mul ka see makk+tuner/võim pagassis(paremal pool mati all, matil spets koht selleks tehtud) Siis esisutes on kõllid, passivfiltritega, armatuurlaual on keskriba passiivfiltritega, sis kõrvalistuja jalaall on veel mingi hull jaotus´plokk ja taga istme all on veel kaks eraldi võimendit tagumiste kõllide jaoks....
Omalt poolt võin sulle öelda - seal süsteemis mingieid kõlareid välja vahetada on mõttetu, praegu on seala si paigas ja mängib kõik omavhel ideaalselt kokku, kui miskit muudad on kogu süsteemi heli p*****s.....
Kui tahad ilgelt muuta, pead kogu süsteemi uue tegema, ainuke asi mis, on see , et sellel karbil on taga nii liinivaläjundid olemas kui ka vabad kõlariväljundi otsad....ehk saad lisada võimu/d + kõllid/woofri.....
Aga siis kindalsti eraldi võimuga, mitte et lihtsalt kuskile vahele midagi keerad....Confusedmile:
Rolz Kirjutas:See põhimõtteliselt on Bekcer Mexico 2000 xxxx. See seal ongi ainult eelvõim ja nn juhtimine ees armatuuris, taga pagassis on tuner ja võimendi, suur kolakas kast, sinna läheb ka cd box ja ka antenn. Omavahel suhtlevad läbi mingi omaklaabli..... Ma ei tea kuidas sul, aga 560SECil on mul ka see makk+tuner/võim pagassis(paremal pool mati all, matil spets koht selleks tehtud) Siis esisutes on kõllid, passivfiltritega, armatuurlaual on keskriba passiivfiltritega, sis kõrvalistuja jalaall on veel mingi hull jaotus´plokk ja taga istme all on veel kaks eraldi võimendit tagumiste kõllide jaoks....
Asi ei tulene üldse mingist "tuunimise" soovist vaid hoopiski sellest,et süsteem jamab,enamus ajast mängib tweeter ,mid bass tuleb ja läheb nii nagu tahab,üldine heli kvaliteet on täielik porgand.Mulle on veel kuskilt meelde jäänud ,et kõlarid oli 2 oomised (?) ja üks ots oli massis(see välistab normaalse/sillatud võimendi kasutamise).Lisaks kõigele raadio ei näita sagedust vaid ajab mingit väga hägust ja segast rds-i jura.. ei saa üldse kuskil vaadata mis jaam mängib.Cd box on ka suht mõtetu asi oma toimise poolest kahjuks,kõik kokku on üks suur Porno kahjuks.
Mõte oligi kõigepealt võimendi osa ülevaadata ,et äkki on kondekad ära kuivanud või mingi muu ikaldus vaevamas
Jah, need kõllid 16 cm "bassid" on jah 2Ohmised, mis teeb nende asendamise suht raskeks, sest 16 cm kõlarit juba rakse leida, enamus ju 16,5..ja veel 2 Ohm, kui see süsteem on igatpidi korras, siis mängib suht häasti, tal on kooskõla ja kõik on paigas.....Aga esmalt ikka ürita asi normaalselt tööle saada...
BTW kui sul on box mõttetu, siis mul oleks seda ilgelt vaja jälle.....kohe häasti ilgelt vaja....
võib vabalt asendada suurema takistusega kõlariga, väiksemaga ei tohi ja ega vist alla 2 oomi kõlle ei tehtagi.
4 oomine jääb küll natuke vaiksemalt mängima.
Eeeeeeeeee vaidlen sügavalt vastu, seal on jua eraldi võimud + eraldi passiivfiltrid kõikidel kõlaritel, mina proovisin lolli peaga kõlareid asendada, panin ka 4 oomised ja asi läks ikka totaalselt p****e, tõmbas raginad sisse ja kõik muu paigast ära.........See asi on tehases pnadud ilusti kokku mängima, nii nagu peab, SEDA EI OLE MÕTET TORKIDA, kui tahad torkida,siis vaheta kogu süsteem välja....
Rolz Kirjutas:See asi on tehases pnadud ilusti kokku mängima, nii nagu peab, SEDA EI OLE MÕTET TORKIDA, kui tahad torkida,siis vaheta kogu süsteem välja....
mina vahetaks välja Tongue aga sul on vaja originaali vist. Smile
Rolz Kirjutas:BTW kui sul on box mõttetu, siis mul oleks seda ilgelt vaja jälle.....kohe häasti ilgelt vaja....
Kui ma lõpuks laiskusest võitu saan,asendan kogu süsteemi vähe viisakamaga (hetkel on veel prose ja kõlarid puudu)... siis on kogu see pahn saadaval
Tundub,et originaal kõlarid on ka pekkis vist Confusedad:
Eeee...mul oleks ikka endiselt ilgelt seda boksi vaja..laiskus mine talle peale (; BTW - mul pakkuda ka üks prose, Pioneer DQ-9200.... Täiskolmriba, viited, faasid jnejnejne ,esiots-tagaots-woofer täisjuhtimine, eraldi juhpaneel ja eraldi prose....mikrofon ja puldi toetus ka...kui huvi, otsi netist infi rohkem.....
Rolz Kirjutas: BTW - mul pakkuda ka üks prose, Pioneer DQ-9200.... Täiskolmriba, viited, faasid jnejnejne ,esiots-tagaots-woofer täisjuhtimine, eraldi juhpaneel ja eraldi prose....mikrofon ja puldi toetus ka...kui huvi, otsi netist infi rohkem.....
Vaatasin järgi .. see on päris vana asi .. mul oli enne Alpine era g320.. see umbes sama ajastu asi.uus süsteem baseerub ka Alpine asjadel(pikemat aega eelistan seda firmat)
Ma ei teadnud su tahmisi/projekti makusmust, selle Pioneeri hind on ka 3000 kr, loomulikult kui võimalus, võta see Alpine uus 5,2 prose, väga asjalik asi, julgen soojalt soovitada, kuid kahuks hind ka 12 000.-
Rolz Kirjutas:Eeee...mul oleks ikka endiselt ilgelt seda boksi vaja..laiskus mine talle peale (;  BTW - mul pakkuda ka üks prose, Pioneer DQ-9200.... Täiskolmriba, viited, faasid jnejnejne ,esiots-tagaots-woofer täisjuhtimine, eraldi juhpaneel ja eraldi prose....mikrofon ja puldi toetus ka...kui huvi, otsi netist infi rohkem.....
Sinu palvele on vastatud
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=3920
Krt pole süvenenudki, ehk omal juba see kola kõik peal olemas... siis põhimõtteliselt ple muud vajagi kui aind magnetofoni ennast... mis toona Kadrinas varganägude saagiks langes.
setud sõitsid seciga
Ma sain inc13 käest kogu kola, vaja oli mul konkreetselt cd-boxi, sain tööle selle ilusti ja väga rahul, tänud. Mõtlesin, et oleks hea, kui muu tagavaraks jääks kuna ma SECi puhul jään originaali juurde kõiges ikkagi...Aga makiga saame äkki kaubale...
Rolz Kirjutas:Ma sain inc13 käest kogu kola, vaja oli mul konkreetselt cd-boxi, sain tööle selle ilusti ja väga rahul, tänud. Mõtlesin, et oleks hea, kui muu tagavaraks jääks kuna ma SECi puhul jään originaali juurde kõiges ikkagi...Aga makiga saame äkki kaubale...
Ei ole probleemi, põhimõtteliselt otsest vajadust nüüd kohe Sinu maki järele ka pole, sec mul niikuinii projektiauto, tasa ja targu tegelen temaga, aega ringi vaadata ning nuuskida küll ja küll.
Niisiis,see teema ka õnneks lõppenud :cool_rsvd:
Jätsin originaal kõlarid,ühendasin midbassid ka ülejäänutega sama "liini" peale ,tulemuseks 2 oomi kanali kohta muidugi.Mul sellest probleemi pole kuna kogu heli käib eraldi võimust läbi.Lisaks tuli veel 15 tolline subwoofer.Võimendil sai filtrid nii pandud,et originaal "bassid" on ainult midbassina kasutusel.
Tulemus ........... väga hea :hump:
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,002 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 656 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 816 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 690 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,279 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,722 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,299 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,374 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,601 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,968 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
