imelik surin armatuuris
täna hakkas mulle kõrva mingi imalik surin armatuuris , mis hakkab pihta kui süüde sisse keerata. surin tuleb täpsemalt kindalaeka ja ukse vahel olevas armatuuri osast. enne minu arust seda sirinat seal polnud. mis seal nii moodi suriseda võib. ahjaa autox on mb 230 ce 89a.
Ahju sisse/välja lülitamine ei muuda midagi? Airbagiid su autol ka olemas on?
soenduse välja lülitamisest polnud kasu ja airbage pole mul.
se peaks see temperatuuri vurr olema mis õhku ülevalt laest läbi termotaki imeb.
aga minu arust see vurr küll olla ei saa, sest see töötab ka siis kui pliit igat pidi nulli on keeratud. see suriseb nagu mingine vaakumpump või midagi taolist... krt pole licalt aega teda lahti võtta praegu, aga väga tahax teada mis üllatus mind seal oodata võib....
ega autol mingit eelsoojendusesüsteemi ole peal?
Kui vaakum siis...see sise/väliõhu klapp, seal peal on vaakummehhanism, mis seda sulgeb/avab, äkki vaakumvoolik sealt lahti tulnud ja see sisiseb sul seal nüüd, eemalda kindalaegas ja saad teada....
Mul webastoga 2000.a. VITO ja jahedamatel hommikutel ka suriseb kapoti all. juskui lööks mingit rõhku ülesse.
Sul vast see probleem juba lahendatud!
Mul oli ka kunagi kahtlane surin c-klassi mb armatuuris. Veaks oli vaakumklapp nagu rolz pakkus. Viga võib olla vaakummehhanismi membraanis, mis on ära väsinud. (vähemalt minul oli ).
Need voolikud mis sinna külge lähevad on plastmassist ja hästi kõvasti kinni. Nad ei tohiks niisama ära tulla, pigem purunevad.
MB C- klass
vot jah viga oligi selles vaakummehanism nagu ülal mainitud , see oli oma kohalt lahti tulnud ja vibreeris vastu armatuuri.
  124 coupe kõik tuled armatuuris põlevad peavalu 7 6,446 10-03-2013, 08:18 PM
  W208 sõites taga imelik hääl ! jep 13 8,741 18-10-2011, 02:41 PM
Viimane postitus: jep
  230CE käigukastiga imelik probleem sabbath 2 2,839 18-07-2010, 07:09 PM
Viimane postitus: sabbath
  W209 Nagin armatuuris Jupats 0 1,761 20-07-2009, 11:21 PM
Viimane postitus: Jupats
  Väga imelik asi mbclk 11 5,700 04-06-2008, 05:10 PM
Viimane postitus: mbclk
  K:tuli armatuuris? happym13 7 3,826 15-05-2007, 11:45 PM
Viimane postitus: R129
