124 sisu vahetamine?
2 kaubalifti:
1.-nahksisuga, 2x el. akendega, istmesoojendustega.92 300TD
2.-teksiilsisu, pedaalidega aknad, ilma soojendusteta.93 E300 TD
Kui suurte probleemide jaoks peab närve koguma, et need sisud vahetusse lüüa?
Kas elektripool on väga keeruline, või on ikkkagi tehases juba mingid juhtmed juba paigaldatud?
Edud.
Janek
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ei ole mingeid juhtmeid veetud, milleks kulutada miljoneid mõtetute juhtmete peale.
Elektripool on lihtne kui tead mis milleks on Smile Kui ei siis on nagu kosmoseteadus Icon_biggrin
Aga juhtmed jooksevad ilusti ilmselt kaitsme karbini ja on võimalik midagi lõhkumatta lahti saada ja ka teise autosse sama moodi "installida"
Päev tööd ja suur pind ilmselt kuhu kahe auto mudru välja tõsta.
Tehase poolt on pistik juhi jalge juures, kust saab "hot in acc", nende pingisoenduste lülitite valgustuse voolu ja massi-et peaks pistiku sinna torkama ja olemas. Muidugi ka vastav käigukangi ümbruse puu.
Siin el. skeem olemas, sai ka ise asja uuritud kunagi ja päris lihtne tundub http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...-14-a.html
Skeemil ka erinevad komponendid märgitud.
El. aknad pole sellega seotud.
Edu.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 616 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,204 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,749 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,539 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,113 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,456 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  W123: Mis muu mudeli sisu istub w123'le? anderander4 0 2,106 23-08-2017, 08:33 PM
Viimane postitus: anderander4
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,774 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W123 200 sedaankere nivooamortide vahetamine tavaliste vastu kaupo51 10 8,195 17-06-2017, 12:12 AM
  W 124 250 D Afgaan124 11 9,580 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
