Postitused: 218
Teemad: 92
Liitus: Mar 2011
mure selline et külmast peast jätab vähemalt 1 silinder vahele ja kui soojkas läheb mootor siis toimivad kõikk pütid ilusti.
mootor on muidu suht kobe veel.2,5 d 66 kw
kes oskaks suunata millest võiks seda viga otsima hakata ise kahtlustan et pihusti otsad nöögivad?
tänud ette asjaliku info eest
Postitused: 333
Teemad: 7
Liitus: May 2007
eelsüüte küünlad hakkavad väsima. võib-olla juba 1 ongi läbi.
eks need vanad pihustid on ka nagu on. aga vaata või vaheta enne küünlad, need pole kallid ja vahetus pole ka raske. sisselase korra maha ja siis juba üli lihtne.
Postitused: 4,164
Teemad: 112
8
Heade võtmetega piisab kui õhupuhasti eemaldada, sisselase võib jääda.
Tee proovi. Peale käivitumist kui küünlad maha jahtuvad ja mootor vahele jätma hakkab keera süüde kiirelt välja ja kohe uuesti sisse, selle ajaga mootor välja ei sure, kuid hõõgküünlad lülitatakse uuesti tööle.
Kui nüüd hakkab mootor ühtlaselt tööle on küünlad terved kuid jama kas pihustiotstega või siis survega silindris.
Postitused: 218
Teemad: 92
Liitus: Mar 2011
Tänud mõlemale vastajale.
Postitused: 218
Teemad: 92
Liitus: Mar 2011
Nüüd sain proovitud, külmast peast puterdab veits siis kui käimise aeg eel-süüte küünlaid anda lõpetab puterdamise ja kui küünal maha jahtub hakkab jälle puterdama,kas siis peaks olema küünlad terved ja arvatavasti pihusti jama hoopis?
Tervitades Vana-lõõts
