w126 kojamehed ei tööta
Sai omala seotatud üks armas w126 Mercedes-Benz. Kuna peale on pandud talle 3.0d 80kw mootor, siis on seal elektriga palju aretusi koduselt tehtud (tundub, et ainult mootori juhtmestiku osas).
Kindlaks olen teinud, et kojamehemootor töötab.
Relee asukoha olen ka ära määranud.
Ühtegi kojamehele mõeldud kaitset pole leidnud veel.
Muidugi, kellel veel midagi pakkuda mida võiks vaadata andke rõõmuga teada.
Paluks abi elektri skeemi leidmisel.
Eriti hea oleks kui saaks ainult kojamehe süsteemi skeemi.
Tänud!
Dizze,
Hei!
Tiptop, kojamehed uhavad edukalt nüüd.
Idee järgi pole see vana auto elekter midagi keerulist. Mõned tunnid nuputamist ja asi töötab.
Sai ära mõõdetud kõik releed ja muud asjad. Lõpuks mõtlesin, et äkki ei anna kaitse voolu läbi.
Selle peale hakkasin kaitsmekarbis kaitsmeid keerutama ning kojamehed hakkasid taas tööle.
Peale 20 minutilist töötamist lakkasid jälle töötamast ja oli tunda kärsa haisu. Enam ei saanud aru mis nüüd juhtunud oli.
Relee tegi häält, lüliti kuumenes ja tekkis juba paanika. Kiirelt sai akuklemm maha võetud.
Katsudes kojamehe mootorit oli tunda, et see on väga kuum... :/ Hakkasin juba meeleheitel uut mootorit sinna otsima.
Helistasin mingisse varuosa firmasse kadaka teel (sõber mersumees andis numbri) kuna neil vastavat juppi polnud, soovitas ta selle ise lahti
võtta ning kontrollida. Võimalikuks osutus see, et mingisugused alumiinium puksid on kulunud.
Veetsin mõned tunnid mujal...
Garaaži tagasi jõudes hakkasin "rõõmsalt" kojamehe mootorit maha võtma. Selge see, et tuli koos hoovastikuga võtta.
Ülimalt lihtne tegevus umbes 15mini rahulikult võttes ja käes.
Hoovastik koos mootoriga käes ja viga selge, hoovastik andis järele ja mootor oli tänu sellele kinni kiilunud. Peale 10 minutis meisterdamist sai asi väga hea ja määritud, kokku panek võis alata.
Nüüdseks kojamehed korras.
Veel vaja saada, tööle elektriaknad, kella ploki valgus, spido ja tahomeeter.
*(Peale seda kui selle teema olind teinud leidsin ka siit teemast vana omaniku küsimuse samade asjade kohta)*
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 748 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 888 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,224 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 803 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 5,807 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,449 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 961 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,363 03-02-2021, 10:00 AM
  W220 makk ei tööta Lenox 11 6,427 14-05-2019, 06:54 PM
Viimane postitus: Lenox
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 7,562 06-06-2018, 10:56 PM
