w140 350td 93a. probleem mootoriga
tere. selline probleem et mootorist kaob tosooli ja tagant ajab hallikasvalget suitsu.kas võib olla plokikaanetihend purunenud või midagi rohkemat?
tee lahti ja vaata. tihend on nagunii uus vaja panna.
(10-12-2010, 04:11 PM)mallorM Kirjutas: tere. selline probleem et mootorist kaob tosooli ja tagant ajab hallikasvalget suitsu.kas võib olla plokikaanetihend purunenud või midagi rohkemat?
(10-12-2010, 04:25 PM)joristaja Kirjutas: tee lahti ja vaata. tihend on nagunii uus vaja panna.
Võib ka plokikaan kõver olla või praguline. Aga jah tasub lahti võtta ja kontrollida, ilma lahtivõtmata võimatu diagnoosida.
Valge suits viitab sellele, et jahutusvedelik jõuab silindritesse.
Muidugi võiks kontrollida ühte asja veel enne kaane maha võtmist:
OM603 83kw mootoril on diisli soojendamiseks jahutusvedeliku abil SOOJUSVAHETI, kui see lekib võib sealt hoopis jahutusvedelikku diisli sisse tõmmata, ei tea kas sinu autol selline asi on, aga kui on siis see junn proovix vahelt ära!!!!
See asub enne suurt filtrit 4 voolikut on küljes.
www.lesven.ee
Külmade ilmadega muidu ajavadki autod tagant valget auru välja, ka diislid.
loe hoolikamalt! dosool ei tohi kaduda ei suvel ega talvel. ja kui mootori temp. normi jõuab siis ei tohiks enam nähtavat veeauru ka olla.
Ma oskan lugeda küll. Tosool võib ka igasugu muudesse kohtadesse kaduda. Lihtsalt silindri surve on suurem ja enamasti liiguvad gaasid jahutussäegi suunas mitte tosool sildri poole.
Ja külma ilmaga miinuseid üle 10 aurab diisel olenematta mootori temperatuurist terve päeva.
  w140 esiotsa värin icecube 11 1,467 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 1,495 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,724 18-04-2024, 03:06 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 848 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 9,825 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,197 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,260 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 972 21-02-2023, 11:00 AM
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,426 28-06-2022, 07:29 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,914 21-04-2022, 11:27 PM
