C180SC (203) 2001a juhiistme toite lülimine
Mure juhiistme toitmisega. Nädalapäevad sõitnud ilmselt sellise jamaga, sest tundus pidevalt, et käivitamine kuidagi laisk. Esmaspäeva hommikul aga oli auto täiesti laip. Täkutasin käima, panin päeval ampertangid juhtmele ja uksed lukus, tarbimine ca 1A. Ühendasin aku lahti ja jätsin masina pooleks päevaks puhkama sooja ruumi. Õhtul tagasi ühendades(läbi ampermeetri) probleem püsis. Hakkasin kaitsmeid ükshaaval välja noppima ja istme kaitsme tagasi torkamisel kukkus voolutarve 890mA pealt 180mA peale. Kui kaitse välja jätta, siis nt salongivalgusti sisselülimise ja väljalülimise järel jäi vool endiselt 890mA peale. Kui ühendasin istme küljest lahti laia pistiku, siis mõne aja mööduses kukkus koormus alla 200mA, mis on enam-vähem talutav.
Täna kogematta avastasin, et võtme eemaldamisel süütelukust jääb istmete ja rooli reguleerimine toimima. Sellest järeldus, et istme ajule vms asjale jääb toide peale.
Pika möla lõpptulemiks siis küsimus, kust kaudu seda asja toidetakse ja millises ahelas võiks olla probleem. Võimalik, et seetõttu jääb ka muid tarbijaid järgi, sest ka 200mA on liiga suur vool tühijooksuks(0,2A*24h=4,8Ah 4,8Ah*30=144Ah) 2a tagasi elas aku ilusti üle minu pealt 3k kestnud eemalolemise, seega maks tarve võiks tegelikult olla alla 30mA
Täpsustan natuke: suletud juhiuksega istmed-rool ei ole reguleeritavad. Ukse avamisel aga süsteemid toimivad. Ma pole enne seda kunagi tähele pannud(4a omanik), aga äkki peabki asi sedasi toimima
kui miski saab viltu minna, siis ta ka läheb
Selles ukse avamises ja osade asjade toimivuses ilma süüteta pole midagi imelikku.
Uks lahti ja võti väljas saab aknaid ka avada sulgeda, lisaks tooli liigutamisele.
www.lesven.ee
Aknaid ja katuseluuki avada ei saa ja pole ka saanud viimase nelja aasta jooksul.
Võimalik, et see istmete ja rooli toimimine ei ole viga, aga see ei muuda probleemi olemust - auto varastab elektrit. Nagu eelpool juba mainisin, istmelt juhtme eemaldamisel sain elektritarbe alla ligi 70%
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 7 6,731 09-10-2019, 07:22 AM
Viimane postitus: KertR
  320 clk 2001a käigukasti mure jansa94 1 3,051 19-02-2011, 01:16 PM
Viimane postitus: R129
  C180SC (203) 2001a kõrgemate rehvide kasutamine reuter 3 3,414 09-12-2010, 04:19 PM
Viimane postitus: reuter
