C180SC (203) 2001a kõrgemate rehvide kasutamine
Eelmainitud elukal on mul hetkel all 225/45 17" rehvid. Uute talvepapude ostmisel hakkasid silma HKPL RSi 225/50 17" isendid/215/60 16". Esimene valik peaks andma autole juurde kliirensit ca 1cm, teine ca 1,5cm. Esimestest rattakoobasttest paistvad verdusadulad on aga rehvile väga lähedal ja kuna praegused on suht kulunud, siis ma kardan, et mõnevõrra suuremad uued isendid ei pruugi alla mahtuda. Võimalik, et on muid punkte, kuhu rattad hakkaksid pihta käima, aga niisama vaatlemisel ei tundunud ohte olema.
NB: elan maal, iga lisanduv sentimeeter on talvel plussiks. Samas maasturit juurde osta veel ei saa ja praegusest litsilõksust ei tahaks veel loobuda
kui miski saab viltu minna, siis ta ka läheb
Ei saa aru kus su tekstis on küsimus! Kas soovid nõu kummad rehvid alla panna? Ise vaata kui palju see "väga lähedal" tähendab. Ei usu, et keegi on selliseid rehve 203 kerele alla pannud.
Vedru sadul asub ratta kohal. Praegu mõnevõrra kulunud rehvidega minu käelaba rehvi ja sadula vahele ei mahu. Kui ma lisaksin sentimeetri rehvile kõrgust, siis mahub, ag ama ei tea, palju minu praegune rehv väiksemaks on kulunud. Leatherman on 2cm(just mõõtsin) ja see vahele ei mahu. Sellest järeldan, et 1,5cm lisamise võib ära unustada. sellegipoolest 1cm, täpsemalt 11,25mm lisamine oleks endiselt päevakorras.
Keegi teine ei taha siis talveks natuke kõrgemaid papusid kasutada?
Ju siis tuleb kohale sõita, lasta rehvid peale lüüa ja ära katsetada...
Kuna siinne aktiivsus on suht tagasihoidlik, siis tuleb katsetada.
Ise küsin, ise vastan:
203 kerele, vähemalt SC mudelile istuvad ilusti alla 225/50 R17 papud. Mis seal salata, vedrusadula ja rehvi vahele palju ruumi ei jää, aga kuskilt miskit vastu ei ole siiani käinud.
Minu pisimersu ei hiilga just kliirensiga, seega see 1cm lisakõrgust on vägagi teretulnud.
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 7 6,989 09-10-2019, 07:22 AM
Viimane postitus: KertR
  Palun abi c123 rehvide valimisel Karl 11 10,115 12-07-2011, 03:09 PM
Viimane postitus: Riho-Peeter S.
  320 clk 2001a käigukasti mure jansa94 1 3,130 19-02-2011, 01:16 PM
Viimane postitus: R129
  C180SC (203) 2001a juhiistme toite lülimine reuter 2 3,191 08-12-2010, 09:49 AM
Viimane postitus: reuter
