mb 290 votab ohku
jama siis selles ,et tommati paagist diislit valja ja peale selle tombab ohu sisse valasin 20l.aga ikka ei toimi.tombab kütte ülesse ja tootab kohapeal aga kui soidad ja pidurdad jarsult hoogu maha votab jalle ohu sisse .kas vooliku otsaga paagis surkides miskit ei saanud vigastada?
Pole nii pädev vend, et kohe vastata, kuid MBdel on paagis päris huvitavaid süsteeme kasutatud (ventuuri põhimõttel pumpamine või kahe pumbaga paagid jne). Õnne korral wdb240 ehk kommenteerib milline süsteem sellisel isendil peal on.
krt istun siin norra mägedes ja ei sa asja selles risust no lihtsalt ei leia kohta kust votab ohku ehk keegi oskab aidata ,kuidas leida viga. kütust ei leki kuskilt kütust on ka pool paaki voolikud paistavad norm.moni klap või midagi sellis ...pole just diisli spets.noh moistus otsas.!
kuidas saada susteemist taielikult ohk valja?kuskilt nagu lisaohku enam ei tohiks saada aga naha on,et tuleb väikseid mulle peale aga väljuvast torust tuleb palju rohkem! kas torudes voib olla ohk pikka aega sees ?pole ka filtri peal ohutus nipplit voi on kuskil mujal mingi koht kust saab ohku valja .pihustitest lasen ohu valja aga ikkagai tuleb filtrist silmnahtavalt ohumulle! filtrisse sisenevasse torust´on naha pisikesi mulle aga valjuvast torust tuleb kovasti rohkem ! auto saan toole aga kui seisma jatan tuleb pumpast mulinal ohk tagasi ülesse! voolikud torud olen kontrollinud ,uued klambrid uus filter isegi olen filtri vahelt valja uhendanud siis on naha ainult pisikesi uksikuid mulle aga koguneb ju pikaajapeale pumpa ju palju ohku kui auto seisma jatan tulevad suured mullid ulesse???
(04-08-2010, 10:40 PM)naks Kirjutas: kuidas saada susteemist taielikult ohk valja?kuskilt nagu lisaohku enam ei tohiks saada aga naha on,et tuleb väikseid mulle peale aga väljuvast torust tuleb palju rohkem! kas torudes voib olla ohk pikka aega sees ?pole ka filtri peal ohutus nipplit voi on kuskil mujal mingi koht kust saab ohku valja .pihustitest lasen ohu valja aga ikkagai tuleb filtrist silmnahtavalt ohumulle! filtrisse sisenevasse torust´on naha pisikesi mulle aga valjuvast torust tuleb kovasti rohkem ! auto saan toole aga kui seisma jatan tuleb pumpast mulinal ohk tagasi ülesse! voolikud torud olen kontrollinud ,uued klambrid uus filter isegi olen filtri vahelt valja uhendanud siis on naha ainult pisikesi uksikuid mulle aga koguneb ju pikaajapeale pumpa ju palju ohku kui auto seisma jatan tulevad suured mullid ulesse???
290 ei tea, aga 300TD 130kw on filtri ja pumba vahel hunnik kütuse voolikuid, milledel surevad kummi tihendid ära ja kütus vajub aegajalt alla. Oli sama probleem ja sai 11 tk ära vahetatud, see siis 300TD.
  W210 ei puhu salongi õhku Majori 0 1,389 21-11-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Majori
  W210 puhub salongis ühelt poolt külma, teiselt poolt sooja õhku mparn 7 10,687 06-12-2014, 04:57 PM
Viimane postitus: killer666
  W210 290 ´98 kliima ei tööta urmas60 5 4,219 25-07-2014, 08:59 PM
Viimane postitus: urmas60
  W210 E300TDT kakub õhku vahele canyondrift 22 14,957 14-05-2014, 11:52 PM
Viimane postitus: canyondrift
  w210 290 td veojõukontroll MBE290 12 9,721 03-11-2013, 10:10 AM
Viimane postitus: nordrainbow
  w123 300D puhurist puhub ainult külma õhku? Hydroid 6 3,748 19-10-2012, 08:30 AM
  w210 290 1998 automaatkäigukasti õli tahaks osta ricardo 4 3,574 31-07-2012, 10:34 AM
Viimane postitus: R129
  w 124 2,5 d pihusti alt sutsib õhku leitsaku 10 5,897 04-02-2012, 12:20 PM
  w210 290 diisel 1998a. probleem mootoriga. joristaja 8 6,471 05-06-2011, 11:22 PM
Viimane postitus: joristaja
  MB e 290. el aknad ja kesklukk sagu123 14 10,276 10-06-2010, 06:20 PM
Viimane postitus: Randar
