w210 290 td veojõukontroll
Tere selline küsimus , et kas keegi oskab anda nõu kuidas saaks 97. aasta w210 mersul maha võtta veojõukontrolli ? ilma , et peaks hakkama abs'i maha võtma jne .
(16-09-2013, 11:03 PM)MBE290 Kirjutas: Tere selline küsimus , et kas keegi oskab anda nõu kuidas saaks 97. aasta w210 mersul maha võtta veojõukontrolli ? ilma , et peaks hakkama abs'i maha võtma jne .
Üldjuhul on selleks puhuks konsoolis nupp.
ETS või ASR? Viimane käib nupust maha.
ETSi maha võtta ei saa.
(17-09-2013, 09:41 AM)kentq Kirjutas:
Aii naljamees jah Big Grin
Ei ole naljamees, täiesti õige lause. Kui autol on ASR, siis on selle elimineerimiseks nupp, mis võib olla tähistatud ka lumeketipildiga.
Kui nuppu ei ole, siis pole ka väljalülitamist ette nähtud.
Samuti ei saa välja lülitada pooletoobist "kaapeväldikut" ETSi. Ning suure tõenäosusega on 290-l just see nikastus peal.
(18-09-2013, 10:11 AM)v6sa Kirjutas: Ei ole naljamees, täiesti õige lause. Kui autol on ASR, siis on selle elimineerimiseks nupp, mis võib olla tähistatud ka lumeketipildiga.
ja nagu ma aru saan, pole ETS-i mahavõtmiseks üldse võimalusi? või tehakse kuskil "tagaruumides" mingeid nikerdusi selle haiguse vastu?
ainukesed nupud mis mul on on el aknad ja siis käigukasti S ja W muud ei ole , see tähendab siis seda , et ei ole võimalik üldse midagi maha võtta ega midagi ? Aga olen siin uurinud , et kui ABS andur välja võtta siis nagu peaks see maha tulema või ei tule ka siis ?
(31-10-2013, 01:34 PM)MBE290 Kirjutas: ainukesed nupud mis mul on on el aknad ja siis käigukasti S ja W muud ei ole , see tähendab siis seda , et ei ole võimalik üldse midagi maha võtta ega midagi ? Aga olen siin uurinud , et kui ABS andur välja võtta siis nagu peaks see maha tulema või ei tule ka siis ?
Kiirabi: hoiad pidurituled põlemas. 3 sekundit rahu, siis hakatakse mootorivõimsust (muhhahhaaa) piirama.
A mis tast maha võtta? Kahju ju ei tee, kasu kah harva.
Talv tulemas, vaja külksi lasta ju Drool
E55 AMG
Mäkketõusul võib tast isegi mingit kasu olla,aga siledal ja libedal pinnal...Eusa_naughty
Aga ikkagi tarkade klubile küsimus,kuidas seda nikastust eemaldada,kas tarkvaraliselt,või kuskil lihtsalt mingi kaitse.
(31-10-2013, 10:02 PM)nordrainbow Kirjutas:
ETSil endal kaitset ei ole. Aga kuna tarbib ABSi tsüdeemi, siis ABSi kaitsme eemaldamise järel on ka ETS vagane.
Kas mootorivõimsust ka sellega seoses piiratakse, ei oska öelda.
ETSist olen kasu tundnud vaid rasket käru vedades teeäärelt liikuma hakates. Pudedal pervel olevat ratast pidurdav süsteem aitab hõlpsamalt minema saada.
Kas sellest antud juhul kasu on, aga sama ajastu Chrysleri veojõukontroll töötas libedas kõige paremini siis, kui lasid tal täielikult tööd teha, st tallasid lihtsalt gaasipedaali põhja ja sisteem ise toimetas, et mis ja kuhu. (hmh, oli vist ikka teine pool 90-ndaid juba Daimler ja Chrysler koos? )
Olen põhjagaasiga proovinud ja porisel teel saab külje külje ette küll mõningal määral.Kusjuures kaapimise jäljed on mõlemal tagumisel rattal.Kui see süsteem tõesti täidab "elektroonilise ASD " ülesannet,siis vähemalt tagumiste ratastega on kõik selge.Kas ei olnud mitte nii,et kui tagaveolise autoga kinni jääda,siis õrnalt pidurdades differ haagib ka teise ratta pöörlema.Kui nii,siis ETS teeb selle töö ära.Iseasi,mis toimub esimeste ratastega ja millise arvestusega need hakkavad pidurdama.
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 670 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 999 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 501 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 666 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,374 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 827 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,645 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,123 16-12-2021, 10:31 AM
