W210 e220 cdi 99a külmkäivitus
Mure järgmine. jaanuarist hakkas pihta selline pull, et auto homikuti käima ei lähe. (esimesel käivitamisel korra turtsatab ja siis on vaikus). Kui ilmas soojemaks läksid kadus probleem ära, aga nüüd jälle tagasi, isegi kui keset päeva kui päike peale paistab külmalt käima ikkagi ei saa.
oma juurutamisega olen jõudnud sinnamaale, et küte vajub alla.
Küsimus, kas äkki on sedasortti autodel äkki mõni tüüpviga kusagil(näiteks kindel tihend lakkab mingil ajal töötamast)?
Enne jamade algust panin tähele, et peale auto suretamist surises(visises, undas vms.) auto kapotiall mõnda aega midagi, varem sellist asja ei olnud. Kas see võib asjaga seotud olla??
On ehk kellelgi sarnane viga olnud ja oskate tarka nõu anda. ei taha kogu küttesüsteemi ka läbikammima hakata et viga leida.
Tänud ette!!
Surisevad või undavad ilmselt turbo ja egri juht klapid, mõned väidavad, et siis vajavad varsti vahetust, teised jälle, et see on normaalne ja peabki nii olema. Hääl teevad nad nii kaua kuniks vaakumit jätkub.
Vaata kas diagnostis näitab mingit viga, kui ei lase pihustite tagasi voolu mõõta, võibolla on tagasivool nii suur, et starteriga ei jõu pump piisavalt ette anda ja käivitus luba ecu poolt ei anta.
Aga see on vaid oletus.
(20-04-2010, 08:56 PM)laf1247 Kirjutas: Ma pakun, et mingi vaakumvoolik on kondensi täis ja külmaga külmub kinni.
Kuna ka 10 kraadi soojaga on sama jama,siis ei saa jässe minna.
(20-04-2010, 09:04 PM)Laur Kirjutas: Surisevad või undavad ilmselt turbo ja egri juht klapid, mõned väidavad, et siis vajavad varsti vahetust, teised jälle, et see on normaalne ja peabki nii olema. Hääl teevad nad nii kaua kuniks vaakumit jätkub.
oskad äkki soovitada, kus sellise peenmehaanikaga tegeletakse?
Lisan veel juurde, et kord läheb pikema käiamisega ise tööle, teinekord kui ei raatsi käiata, siis läheb eetriga, niikui aurud mootori jõuavad(käivitamisel tuurid tõusevad) läheb paari ringiga mootor normaalselt tööle.
Kunagi, t.diisel mitsu jamas täpselt sama moodi ja vigane oli üsna vähe peal olnud kütusefilter, lasi lihtsalt kütusel tagasi voolata. piisas filtri vahetusest.
Ära õukat liiga tihti anna, mootor harjub ära ja lõpuks ilma ei saagiNod
Sõbrad eestkõnelejad !
Peale mootori suretamist normaalne,kui turbo v egri väike hääl kostub.
NB!! Hr madis368 - eeter on õhulugeja surm Icon_cool
Kas kütte hais on üleval ? .. vaata peale ja maha voolu .. seal all kummitihendid,mis murenevad ning sealt saab palju õhku peale(st küte vajub alla ja pump ei jõua üles lüüa) ja ei käivitu .. ei aita sind eeter,täkk ega muu ime.
(20-04-2010, 09:43 PM)punnsilm Kirjutas: Kunagi, t.diisel mitsu jamas täpselt sama moodi ja vigane oli üsna vähe peal olnud kütusefilter, lasi lihtsalt kütusel tagasi voolata. piisas filtri vahetusest.
Filter hoidis kütet kinni ??
Õukat?? .. et ära tõuka autot,et harjub ära sellega ja pead ka edaspidi mäe peale parkima ??
kas peale seda kui mootor tööle läheb ka pöörded veidi kõiguvad?
kui jah siis kütuserõhu klapp ei suuda õiget rõhku hoida.
Kurjajuur
(20-04-2010, 09:55 PM)andres23 Kirjutas: Sõbrad eestkõnelejad !
Big Grin õuka on rahvakeeles eeter.
(21-04-2010, 05:17 AM)kurjajuur Kirjutas: kas peale seda kui mootor tööle läheb ka pöörded veidi kõiguvad?
kusjuures isegi kõiguvad, aga minimaalselt(pööretemeetri seier kergelt kõigub). kas see rõhuklapp on too, mis seal kohe pumba kõrval eestvaadates vasakut kätt on?
filtri vahetasin just ära ja sai korpusele uus tihend, aga jama jäi samaks.
eks ma katsun seda õukat võimalikult vähe kasutada, aga mis sa teed, kui muudmoodi liikuma ei saa, oleks manuaal jookseks käima.
[quote='andres23' pid='125676' dateline='1271789739']
[quote='punnsilm' pid='125675' dateline='1271789025']
küttehaisu üleval ei ole, aga peale ja mahavoolu sa mõtled neid otsi mis pumpa sisse lähevad?
Nagu näed on teooriaid ja oletusi palju, mine kusagile pädevasse kohta remonti.
Kui hakkad foorumi kaudu autot parandama siis saab enne raha otsa kui auto korda.
(21-04-2010, 04:37 PM)Laur Kirjutas: Nagu näed on teooriaid ja oletusi palju, mine kusagile pädevasse kohta remonti.
mõte on hea, aga eks see ise nuputamine ole tingitud sellest, et ega seda paberit kotiga nurgas ei seisa, saaks ise asjast jagu, oleks hulga odavam.
kui muidugi virnatäie juppe ära vahetad ja siis katkise toru leiad, oleks nutune küllBig Grin
Nonii
Nädalavahetusel sai veidi lammutatud ja nuputatud.
Ja avastasin et õhumullid lähevad juba filtrist mootori poole. Seega peab süsteem lekkima kas filtrist või filtri ja paagi vahele jävast torust?
Kas mu oletus on õige, või on võimalus, et õhk pääseb süsteemi pumba tagasivoolust(pumba juurest on kergelt märg) filtrisse ja sealt lähevad mullid jälle mootoripoole teele?
ehk on mõni kõvem toitesüsteemi loogik siin ja teab kust se õhk sellisel jhul tulla saab??
(02-05-2010, 07:27 PM)madis368 Kirjutas: Nonii
Kas mu oletus on õige, või on võimalus, et õhk pääseb süsteemi pumba tagasivoolust(puhttp://foorum.clubmb.ee/newreply.php?tid=18121&pid=126646mba juurest on kergelt märg) filtrisse ja sealt lähevad mullid jälle mootoripoole teele?
proovi veel läbipaistvat voolikut enne filtrit, et näha kas filtrisse jõuab ilma mullidega küte.
endal oli sarnane jama kunagi, et juba paagist tuli suurte mullidega küte. asi lahenes imeväel, kui paigaldasin tagasivoolu voolikule klapi.
vihane traktorist
(02-05-2010, 08:07 PM)teritaja Kirjutas:
tänud hea nõu eest
Oleksin toruga ka proovinud, aga polnud õige läbimõõduga läbipaistvat toru käepärast.
Kui muu enam ei aita, siis klapp tagasivoolule on vast hea mõte.
Nonii probleem lahendatud.
pumba enda üks tihenditest oli läbi, käisin teeninduses tehti korda. nüüd töötab nagu kellavärk.
ps. iseasi muidugi, et teeninduses suudeti teiste toruotstesse selline leke tekitada, et terve kapotialune oli dislat täis kui 200 km maha uhasin. Hea et bensukas ei olnud, oleks maha põlenud. Kodus hermetsi vahele ja käib jälleBig Grin
Käivitamisel tunda küll ei anna, et oleks nagu vahepeal ligi aasta eetrit kasutanud. et see eetriga harjumise jutt rohkem soe ühk julgen oletada.
Oota talve.... Eks siis paistab, kas on kahjutusi või mitte. Kahjustuste ilmnemine ja ulatus sõltuvad ka sellest, kui räpakalt selle käivitusgaasiga on ümber käidud.
Iseenesest hea, et korda sai. Selle hermeetikuga tihendamise kohta käib jälle sama märkus, et talvel näeme...
Kus teenenduses see voolik lahti jäeti?
(16-11-2010, 09:26 AM)v6sa Kirjutas: Oota talve.... Eks siis paistab, kas on kahjutusi või mitte. Kahjustuste ilmnemine ja ulatus sõltuvad ka sellest, kui räpakalt selle käivitusgaasiga on ümber käidud.
Jah eks ta õige ole, ilmad on veel soojad.
Hermeetiku kohta niipalju, et tean ka et võib laguned ja siis kuhugi koguneda ja ummistada jne. olen vast 2 aastat kasutanud just mersul pumbavoolikute kinnisaamiseks ja siiani pole probleemi olnud. olen üritanud ka mõistlikult kasutada, ja arvestanud, et kui vooliku pessa surun, et siis hermetsi kuhgi torudesse ei plessiks. Siiani on vist ünnestunud.
Ehk paneks uued tihendid ka, aga kuna elan linnast eemal, siis pole alati vajadusel uusi tihendeid saada ja hermets on kiire ja käepärane vahend.
Ma ei tahaks siin mustama hakata ja nimesid nimetada (aga asub tallinnas sõpaka ja mustamäe tee vahel) , kui auto kätte sain, siis ei lekkinud, vaatasin üle aga juba linnas sees lõi korra disla leha salongi, niiet paar kilti pärast teenindust juba lekkis. Ise veel ei uskunud et minu kapoti alt see tuleb ja lasin edasi.
Mis teha juhtub, kuigi oleks võinud ka tulekahjuga lõppeda, seepärast ma andeks seda neile ei anna, aga vaevalt et kohapeal õigusenõudmine midagi parandab, seda enam et mul kohapeale 200 km maad on. vaeva rohkem kui asi väärt.
Ole nüüd nii palju mees, et julge öelda, kus teenenduses selline asi juhtus. Juhtub kõigil, lihtsalt mõnel kahtlaselt tihti...Eusa_whistle Siis teaks edaspidi eemale hoida kohtadest, kus tihti juhtub. Ilmselt pole ma ainuke, kes uue kohaga tutvust tehes teeb otsinguringi ka foorumites.
Kui voolikud autot üle andes ei lekkinud, kuid kohe hakkasid, siis on kivi natule nende kapsaaia poole küll. Samas ei andnud Sa neile võimalust oma jama (kui see oli) parandada. Iseenesest mõistetavatel põhjustel - paarisaja km sõitmine kahtlase lekke pärast, mida on võimalik kodustes oludes parandada, ei ole ilmselt kuigi mõistlik. Ilmselt ka mina ei teeks seda...
Ilus oleks ka teenendusele teada anda, et niimoodi juhtus - asjalikud mehed teevad omad järeldused töömehe/remondimaterjalide/-võtete kohta. Ning kui muud kasu ei ole, saad oma frustratsiooni õigel aadressil välja elada...
Sellepärast ma siin rohkem ei kommenteerigi, et ma nendega isiklikult ühendust pole võtnud. Ja ühendust ei vüta sellepärast, et minujaoks ei muuda see enam midagi ja tühja pärast ennast äritama ka ei hakka
Usun, et kes Tallinnat natuke tunneb, sai ka minu vihjest aru, mis asutusega on tegu.
Niiet loeme teema lõppenuks, pealegi tekkis autol juba uus probleem, millega tegelema peab hakkama.
  W210 C1401 Mossemeez 2 377 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 670 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 990 01-03-2025, 08:31 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 535 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 498 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 1,046 06-09-2024, 07:56 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 507 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
