W124 E260 mootor soojalt ei käivitu
Selline imelik probleem on tekkinud, et kui mootor on soojaks juba läinud ja lülitad mootori välja siis enam käima ei lähe.
Esimese korraga kui käivitada siis korra läheb ja sureb välja ning enam absoluutselt ei lubagi käima minna.
Kui mootor on täielikult maha jahtunud käiviub ilma probleemidetta.
Vahetasin jagaja kaane ära tundus nagu et seal on probleem aga ei olnud sellest abi midagi.
Vanemad eksperdid äkki oskavad hea nõu anda milles viga võiks olla ?
mul endal oli kunagi pritsepea all olev see kummipadi(või kuidaas seda kutsutaksegi) katki, sealt kakkus õhku peale, ja siis tegi samamoodi.
Ei sellest kummividinast ei saa see olla kuna siis peaks mootor hakkama ebaühtlaselt käima aga mul mootor töötab ühtlaselt.
Võib olla on viga mingis anduris mis soojast peas segast hakkab peksma, ei kujuta ette mis teha !!!
Kaliif Kirjutas:ei kujuta ette mis teha !!!
Mine nende juurde kes igapäevaselt autosid parandavad. Siin foorumis ka selliseid olemas.
arvan,et saab lisaõhku kuskilt
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,374 19-06-2025, 07:22 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,049 18-04-2024, 06:21 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 600 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
