W211 salongivalgus
w211 2005 aasta ja peegli sees selline väike pirnike mis näitab pimedas sellist õrna valgus käigukangi peale. Kord põleb nüüd jälle ei põle? kuidas seda üldse vahetada ,kui peaks pirnis asi olema?
Osadel on pirn, osadel aga valgusdiood. Vahetmiseks pole see mõeldud aga kui ikka vaja seda põlema saada, siis tuleb pegel pooleks teha. Päris hea töö, eriti , kui pole seda peeglit kunagi sealt laest enne ära võtnud. Üldiselt ma ei soovita seda ise teha, sest seal peegli sees on päris palju tarkust( kui on tumevnemine või garaasi avamine).
Ära veel peeglit lahti kisu. See võib aktiveeruda näiteks koos tuledega või on ehk mingi andur, et pimedas ise süttib. Oota ja uuri veel. Seda enam, et see auto vist on uus sinu jaoks. Anna endale aega.
www.harteron.ee
Kindlasti leiad selle auto juurest veel palju huvitavat. Palju huvitavat jääb kindlasti ka kahe silma vahele. See mida sa kohe ei märka, paistab välja siis kui istud mõnda tavalisemasse autosse. Olgu selleks siis kas sisemiste ukselinkide valgustus või tagurdamisel peegli kallutus... Need pisiasjad teevadki autost Mercedes-Benz. Minuarust.
www.harteron.ee
Põleb aint pimedas, info saab valguse andurist.
Auto enam nii uus ei ole minujaoks.. peaaegu ,et varsti 2 aastatTongue
aga ei põle ta enam pimedas kaa.Naljaks ongi see ,et enne see seal ei põlenud ,nüüd siis vahepeal u.3 kuud põles ja jälle kõik!?!
Tundub ,et asi ikkagi selles ledis seal ja ehk keegi oskab anda juhiseid ,kuidas see peegel lahti käib?
Võta peegel laua peale ja soovitaval plastmasskiiluga hakka vaikselt pooleks tegema. Aga kindlasti räsad asja ära. Sellepärast tee alguses laepoolsest küljest. Siis ei jää näha.
Tundub mingi väga vastik töö.Aga tänud igaljuhul!
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 408 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,480 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,435 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,551 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,031 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 545 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
