W211 parkimisandur.
Aeg-ajalt lööb punased tuled põlema(ainult punased e.2 viimast), siis jälle kõik korras. Milles võib viga olla? Kas mõni andur hakkab läbi minema või lihtsalt aju ajab segast ja vajab reseti.
Teeb mul samamoodi aga ainult siis ,kui olen tulnud pesulast vms.
Lülitan korraks välja ja kõik Ok.
Eff Kirjutas:Teeb mul samamoodi aga ainult siis ,kui olen tulnud pesulast vms.
Kui mõelda, siis nagu algaski sedasi , aga nyyd järjest tihedamalt.
Sama asi. Korra piiksub ja kõik. Muidu töötab ok.
Sarnane oli mul W210.. peale jäärada ja nattuke rapputamist hakkas asi korralikult tööle. Eeldan, et viga on juhtmetes/kontaktides.
Mul sama viga, aga nüüd koguaeg keskmised punased tuled põlevad, kui lülitan andurid sisse või parkima hakkan, siis ainult punased tuled põlevad ja piiksuvad. Ühesõnaga andurid muud ei tee.
nii, jutt minupoolt küll vanast m klassist aga kahtlustan et parktronicu ülesehitus sarnane. Anduri elusolekut saab kontrollida kui töötavast andurist sõrmega õrnalt üle libistada, siis peab olema vibratsiooni tunda. Niisiis m klassil oli andurist andurisse juhtmekimp, mis läks tagastange alt, juhipoolsest küljest autosse sisse. Peale sisseviiku oli kohe pistik, mis oli ära ussitanud. Peale pistiku puhastamist hakkas kõik ilusasti tööle. Muidugi on need Mercedes-Benz parkimisandurid suht minev kaup, selle fakti vastu ei saa.............
parkimisandur ise siin http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Par...19d8689a41
  W211 Raadio jant MTA 0 333 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,939 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,373 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,466 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 471 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
