Mercedes-Benz 190 92a.
Tere! Olen noor ja roheline paari päevane omanik ja ei tea kõikke. Kui väga lollid küsimused - vabandage. Auto aasta tagasi Saksast toodud -signa peal, kuid pulti pole. Eelmine omanik väitis, et kõik peaks muidu korras olema. Olen ise ka kuulnud, et on võimalik leida ka pulti aga vaja vist signa marki või on see ainult kuulujutt. Mis marki see võiks olla ja kus asub, et seda vaadata. Pasun on kapoti all näha aga sealt vaevalt mingit kirja leiab, esialgu küll ei osanud näha.
Teine asi parem küljepeegel ega seda ei anna küljele keerata nagu liiguks aga ei julge keerata järsku läheb midagi katki. Seda küsin, et tahaks soojemasse garaazi ajada aga seal ukse vahe nii väike, et ei julge proovida, hakka kasvõi peeglite kõrguselt avasid tegema. Saaks kõrvale keerata oleks väga hea.
Oskab keegi midagi soovitada.
Tänud
Oled Sa kindel, et seda pulti kellelgi teisel ei ole? Ise olen ostetud autol ka korras ja toimiva signa välja vahetanud et saada see kindlustunne, et kellelgi teisel pulti ei ole.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Ega ei ole küll.Siis on kusagil koht kuhu kõik asjad kokku jooksevad ja uue signa paigaldus peaks lihtsam olema või peab ikkagi kõik uuesti tegema või teha laskma. Millist soodsa hinnaga signat soovitate?
http://www.skival.ee/index.php?topicid=4&id=18
Huvitavat lugemist. Olen selles firmas nii mõnegi signa paigaldanud. Erinevad kvaliteedi- ja hinnaklassid, meeldiv teenindus.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Tänud! Tõesti palju huvitavat lugemist, uurimist ja mõtlemist. Aga peegli kohta ei oska midagi öelda, see on veel elektriline, selle unustasin mainimata aga keerata teda annab aga ei julge järsku läheb midagi katki
2900.- nüüd küll odav alarm ei ole...
kui vana alarm olemas on, siis võib tunduda jah et on lihtsam uut panna, aga sellele garantiid anda ei saa, sest ei tea ju kuidas eelmine alarm paigaldatud on. väga palju tuleb ette sellist jama nagu lihtsalt käega ümber keeratud juhtmed, kiirliidetega pandud...sedasi alarmi yhendada ei tohi.
jaanal Kirjutas:Tänud! Tõesti palju huvitavat lugemist, uurimist ja mõtlemist. Aga peegli kohta ei oska midagi öelda, see on veel elektriline, selle unustasin mainimata aga keerata teda annab aga ei julge järsku läheb midagi katki
w201'l peavad liikuma peeglid vabalt ette ja taha, kui ei liigu, kasuta mingit õli nagu WD40 või CRC 5-56 ja pane liikuma. hiljem õlita ära ATF'iga.
peeglil kasutada natuke jõudu. Signaga selline asi, ei pea alati vahetama puldid saab tavaliselt ära nullida ja üldjuhul on keskus(see karp kuhu kõik juhtmed kokku jooksevad) juhi poole armatuuri alla paigaldatud. Kui oled hakkaja siis leiad ja googlist saad kindlasti ka manuali kuidas see signa toimib. enamus firmade toodangule müüakse ka pulte. Muidu see signa ei ole eriline raketiteadus, keskus võtab vastu signaale anduritest, ukse kontakt jne. heal juhul seal takistid vahel et ei saaks juhtmeid lühistada. Confusedilly:
Tänud proovin siis vaadata kus see signa juhtpult asub ja margi järgi infot otsida.
Veel küsimus- kesklukk teeb kõik lahti välja arvatud parempoolne tagumine uks nuppu liigutab aga väljast sisse ei saa, seest lingist tuleb lahti. Kas on lihtsalt kõrvaldatav viga - mõtlen kui uksepolstri kätte saab, mida vaadata ?
äkki on mõni varras välimise lingi tagant lahti tulnudExclamation:question:
ma võin ka ju eksida,ärge siis näkku lööge:bigsmile:
Mb W124 300CE 3.0 132kW
Kontakt:56694123
  MB 190 90a 2,0 mecl 0 471 28-09-2024, 09:00 PM
Viimane postitus: mecl
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 844 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,615 03-09-2021, 09:46 AM
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 757 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
  Mure 96a MERCEDES-BENZ C 230 T (immo?) Pikea 8 6,907 14-01-2019, 09:01 AM
Viimane postitus: Pikea
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 7,368 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
  Mercedes-Benz w203 c270 CDI core 0 2,647 17-05-2017, 10:09 PM
Viimane postitus: core
  Mercedes-Benz W123 kupee arminkohlman 0 2,234 22-02-2017, 07:21 PM
Viimane postitus: arminkohlman
  ...190 tahhomeeter... Amaster 27 23,967 01-01-2017, 06:43 PM
Viimane postitus: rayaju
  Mercedes-Benz C 200 W203 Aleksandr 4 4,175 26-09-2016, 08:34 PM
Viimane postitus: Aleksandr
