W140 S350td Mootor ei sure välja!
Taaskord paluksin teie abi!
Nimelt ühel heal päeval ei tahtnud järsku enam mootor välja surra.
Kuna teenindusse pole veel jõudnud siis mõtlesin et saaks teilt abi.
Saan aru et asi toimib vaakumiga üritasin küll neid voolikuid visuaalsel teel seal uurida kuid tulemusteta.Äkki keegi oskab öelda mis võib tal viga olla?
Ettetänades!
Mait
Ma arvan, et süütelukust otsi viga, kuid pead ei anna. Ja muide otsi viga kõige lihtsamatest asjadest kõigepealt(mis iganes need ka poleks antud juhulBig Grin)
mina arvan, et mootoripealt minevad juhtmed on omadega koos, kuna isolatsoon on hapraks läinud ajapikku. (tüüpviga) Aga ..... sellega peaks ka seierid segast panema. Võib ka lihtsalt olla sellle vaakumsüsteemi viga mis pumba peal.
diisel praegu nii odav, et las tixubIcon_smile mis sa tast ikka välja lülitad, iga kell saab sooja autosse istuda.
Pigem võib ka olla viga katkises kaitses. Mul oli sama jama ainult, et siis lakkas ka töötamast parktronic. Minu teada pole sellel autol süütelukust vaakumiga suretamist.
Apsik
E300DT W124 (1992) 108kw 12v turbodiisel
E250T S124 (1992) 83kw 24v diisel
süütelukk on nahkas -
Alusta siiski kapotialt .Etteandepumbal on manuaalne klapp või stoppnupp seal kõrval suretusklapp ( arvatavasti magnetklapi näol ) veendu ,et juhe sellel ikka peal on ja sealt saad ka mõõta pinge olemasolu .
Ei ole täpselt kindel kuidas w140 süsteem on..
aga mõnel masinal tuleks häda otsida rooli sambast ja rooli reguleerimise liigendist. Ilmselt juhul kui rooli reguleerimine manuaalsel teel käib.
Võid võtit keerata kuhu tahad aga v2lja ei sure? Samas kas starteri võtab taha kui nö käima keerad?
HALLOOO "TEADJAD" - kas olete kindel selles mida räägite?
Mul oli sama kala. W140 on vaakumiga suretus - kuna küttepump on tavaline, AGA see vaakum ei ole kohe mitte mingil moel seotud süütelukuga nagu W124 või W123.
Kontrolli esmalt kaitsmeid ja siis mine keerulisemate asjade kallale.
Apsik
apsik Kirjutas:HALLOOO "TEADJAD" - kas olete kindel selles mida räägite?
... ei tasu siis nii "teadjaks" meid kohe ka tituleerida , sõna "arvatavasti" on siiski teatud kindla tähendusega . Juhtisin tähelepanu loogikapõhiselt tuginedes 124 300D kogemusele Icon_cool
Ma arvan, et homme on sul juba nii moodi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine_runaway
Icon_razz
Käima läheb korralikult,nii nagu peab ei jama mingid näidikud ega asjad lihtsalt välja ei sure.
Aga suuremad tänud nõuannete eest hakkan täna jälle purgamaWink
Lihtsalt pole aega olnud teenindusse viiaSad
Minu pakkumine: Pumba peal olev klapp on surnud. See klapp ei koosne muust kui vedrust ja õhukesest kummimembraanist. membraan on liikumisest murdunud.
No nii tänan teie nõuannete eest!
Sain asja korda viga oli külmjoodetesTongue
Aitäh teile!
  w140 esiotsa värin icecube 11 1,475 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 1,505 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,732 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,201 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,266 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 975 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,920 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,465 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,715 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,977 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
