W211 abs ja roolivõim
Tere.
Mure siis selline, et tuttaval auto seisis päev otsa soojas ruumis sees, uksed lahti. õhtuks aku tühi. pani boosteri pealt käima, ja tekkisid sellised probleemid, et abs-i tuli põleb ja roolivõimendi ei tööta enam. võib-olla on veel mõningaid tulesid mis põlevad, aga ta ei osanud mulle seletada. iseenesest auto sõidab ja läheb käima normaalselt. kas peab masina arvuti taha viima et veakoode nullida, või saabkuidagi kodusel teel hakkama?
Masin E350, 2003a, 4matic automaat, bensiin, w211
Nustu826 Kirjutas:Tere.
kodus võid proovida akuotsa maas hoida mingi aeg, kuigi ei usu et see aitab. tuleks ikka SDS'ga vaadata mille üle kurdab. imelik miks üldse aku tyhjaks sai... aku eluiga hakkab vist otsa saama.
nuh, eks salongituled põlesid, võti oli ees ja käik neutraali peal. ilmselt ka raadio mängis.
Nustu826 Kirjutas:nuh, eks salongituled põlesid, võti oli ees ja käik neutraali peal. ilmselt ka raadio mängis.
ei loe, peab magama minema ja kõik välja lülitama ca 20min jooksul. iseasi muidugi kui süüde sees oli... Badgrin
keera rool läbi vasakult paremale ja uuesti paremalt vasakule :-D
sul on rooli moodul pinge langu pärast oma rooli käigu ära mäletanud.
osadel ei läge can magama kui võti jääb ette!
wdb240 Kirjutas:keera rool läbi   vasakult paremale ja uuesti paremalt vasakule :-D
rooliasendiandur mõjutab roolivõimu tööd?
NO niipalju on roolivõimul elektriga ühist,et kui masin omab kiirustundliku rooli,siis muudab rooli kangeks just ABS/ESP ühe solenoidiga roolilatis. Lihtsalt kõige lihtsam katsetamine see rooli keeramine.Paljudel on seda viga juhtunud ,et peale aku tühjenemist ABS/ESP põlevad ja enne kui diagnostikasse jõuavad on viga lausa imekombel ise ükspäev ära kadunud.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 408 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,480 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
Viimane postitus: noireK
  W211 SBC viga VMadis 4 1,435 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 554 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,551 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,032 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 545 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
