Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
Palju voolu vajab w123 2,3e mootor et normaalselt töötada, kuna genekas ei lae ja peale natukest aega enam ei lähe pöördesse ainult väga meeletult puterdab ja jätab vahele, tühikäigul käib normaalselt, et tahan kindel olla et asi on kindlalt generaatoris enne kui hakkan laiali lammutama
Postitused: 8,667
Teemad: 110
36
Kütusepump tahab nii 8 A, kui korras on.
Süütesüsteem 10+ A.
Võibolla veel keegi sööb midagi mõne A jagu.
Nii 25 A kulub ilmselt ära. Või veidi rohkem.
Kui starter enam hästi vedada ei jõua, ega siis akus neid ampreid enam palju järel polegi...
Enamus tarbijaid hakkab ära kukkuma pingelt 11,5 V.
Paluks siis mitte sega ajada pinget ja voolutugevust!
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
eks ma lähiajal mõõdan üle mis tuleb genekast ja kui sealt ka tuleb vähe või üldse ei tule siis võta lahti uurin mis sees on, ja üks küsimus veel et tahan kontrollida palju voolu läheb starterile et voolu kadu ei oleks,mis siis normaalne oleks mis starterile läheb?
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
sest starter ei funka, tahan kontrollida et voolukadu ehk pole kuskil, starter teeb ainult klõps-klõps, peale siduri vahetust
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
torms Kirjutas:......... starter teeb ainult klõps-klõps, peale siduri vahetust
Kere ja mootori vaheline massi juhe pandi ikka külge tagasi peale siduri vahetust?
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
ja massi juhe küljes ja on võetud korralik aku otse laadimast ja ikka teeb klõpsu, ja selgus et geneka tablett läbi ja palun seletage mulle kuidas ma starteri maha saan, poldid kõik lahti relee juhtmed lahti aga kuskilt nagu läbi ei mahu et kätte saada
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
oskab keegi nõu anda starteri kohapealt?
Postitused: 22
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
tänud vastuste eest, aga sain kätte, nüüd mõtisklen mis tal viga võib olla
