Mootori keti vahetus
Autoks 2002a S 320 CDI millel 270 tuh ees,et peaks hakkama mõtlema keti vahetusele varsit.Oskab keegi targutada midagi sellel teemal,et kus oleks mõistlik lasta see operatsioon läbi viia,palju maksab,palju aega kulub jne.
Vahetasin enda ML 400 CDI keti Pärnus yhe tuttava juures. Keti ja muud sinna juurde kuuluva tellisin Saksast (aga ega eriti soodsam ei tulnud kui olex kadaka tee´lt jupid ostnud.) Muidu oli keti komplekt kuskil (mul oli 400 CDI ka) 5 tonni ringis ja vahetus 6 tonni. Aga sul peax vähe lihtsam seda vahetada olema seega võibolla saad odavamalt. Kui huvi on anna teada!
Tänud vastuse eest
Lähen ja lasen mõnel targemal mehel keti ja rullikud korra üle vaadata,et mis seisukord on ja kui vajadusel tean kellega ühendust võtta
Kui sa tahad , et keegi rullikuid ja ketti vaatax siis tähendab see seda, et võetaxe mootor lahti( pool keti vahetuse tööst). Kui raha palju siis muidugi võid lasta seda teha. Aga muidu on seda kohe kuulda(kylma mootoriga) kui kett on välja veninud( käivitusel käib plagin läbi paar sekundit ja siis jääb vait) Aga väike kärin jääb ikka sisse. Spetsalist tunneb selle hääle kohe ära. Kui keti saad vahetatud on muidugi totaalselt teine hääl mootoril. Aga kui vahetada ära otsustad, siis anna teada!
Kas siis viimane jutt tähendab seda, et kui raha pole nt."ära õli vaheta". Kui mingi töö on kilometraazi järgi ette nähtud, siis tuleb see teha ja oma kogemustest võin öelda, et esimene ketivahetus koosneb ainult keti vahetamisega , juhttallad jäävad samad, uus kett tõmmatakse vana ketiga sisse ja mootor jääb lahti võtmata ja kui kett on kulunud , on diisel mootori süüde igal juhul paigast ära ja mootoril on lagin sees, seda kuuleb ka mitteprofffff.Olen kõigil oma diislitel vahetanud ketti , ka CDI-l , ei mäleta, et summa oleks ületanud 3000.-eeku.Ilmselt toimub 12 000.- maksev ketivahetus samamoodi- uued tallad visatakse minema ja kett tõmmatakse vanaga sisse , ainult omanik -maksja seda ei tea ega näe. See on muidugi minu kogemus.Eks igal oma.
Said minust valesti aru, Jutt käis sellest , et ei ole mõtet sama tööd 2x korda teha kui naguinii hakataxe ketti vahetama siis võetaxe mootor uuest lahti(eest). Ketti pingutit ei vahetanudgi vä????? ex igaux teab kuidas oma autot remondib!! Ei hakka peale sundima. Mina lasin igatahes rullikud ja tallad ka ära vahetada(kui juba selline suur töö oli ette võetud ja mootor lahti kistud). Ja ise olin juures kui uued jupid kylge monteeriti... ei lase endale päris kott pähe tõmmata.
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 1,069 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 s600 mootori õli leke kepart 2 4,929 14-09-2019, 06:36 PM
Viimane postitus: OberHenn
  W140 mootori temperatuur klaaabu 0 2,255 13-10-2018, 09:59 PM
Viimane postitus: klaaabu
  w220 mootori vahetus moris915 0 3,015 11-06-2018, 09:55 AM
Viimane postitus: moris915
  W140 keskluku mootori (pumba) remont kareelius 2 4,211 04-08-2016, 09:20 AM
Viimane postitus: kareelius
  w126 alarm maha ja kesklukku (seadme vahetus) m110amx 3 4,990 18-05-2015, 10:20 PM
Viimane postitus: indrek
  W221 2006 tagatulede vahetus? SGM 11 9,116 16-03-2015, 08:08 PM
Viimane postitus: s500kr
  W140 s350 veepumba vahetus tuled24 0 2,330 14-01-2015, 06:06 AM
Viimane postitus: tuled24
  mb w221 karteri mastiksi vahetus paul8885 3 5,795 02-10-2014, 11:03 PM
Viimane postitus: paul8885
  W220 maki vahetus? aandroo 10 9,750 11-08-2014, 07:26 AM
