K: eelsüüte küünla tuli 300td -93
kui mõni küünal läbi kuidas aru saada? kas eelsüüte tuluke peaks põlema jääma või ei? Või ainult kontrollida testriga ?
Siis on midagi viga, kui alguses enne käivitamist ei põle ja kui käima saad, siis akkab põlema see tuluke.
Eelsüüte küünalde juhtme pistiklahti võtta mis on relee küljes. Eraldi juhte jupp panna aku + klemmi külge ja seal pistikus ühe kaupa vastu neid klemme. Korras küünlaga pab säde tekki klemmi vastu panemisel, katkisega sädet ei teki. Iga klemmi juures on number, mis näitab mitmenda silindri küünal on.
Mõõda takistused ära! Üks testri ots pistikkusse kus numbrid näha (nii saad aru mis klüünal läbi või mis on jama) ja teise paned vastu mootorit
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,031 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  srs tuli valt 1 615 30-10-2024, 12:03 AM
  W124 500E ASR tuli mesavend 5 2,618 27-06-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: mesavend
  W124 spidoplokis ei kustu ära veateate tuli melw124 4 4,814 30-10-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: melw124
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 5,962 17-06-2017, 12:27 PM
  W211 e220 cdi eelsüüte relee Kalev124 4 4,637 19-07-2016, 11:42 PM
Viimane postitus: eastpak
  W124 - Õlirõhk, käivitamine, ABS tuli, SRS tuli, käigukast Reservväelane 3 4,223 28-06-2016, 02:41 PM
Viimane postitus: Reservväelane
  s124 300TD esivedru vahetus. viljar9 25 29,432 30-03-2016, 10:04 AM
  w211 E220cdi mootori tuli!! Tafka007 2 3,737 02-03-2016, 09:24 PM
Viimane postitus: Tafka007
  MB E300 W210 aku tuli Karl. 0 2,229 26-06-2015, 12:54 PM
Viimane postitus: Karl.
