Hooldusintervalli nullimine(ASSYST) W210
Selline probleem,et ei saa kuidagi hooldusintervalli nullitud.Juhis kuidas nullida on mul olemas.
Mis on siis järgmine:
ASSYSTi (hooldusintervalli arvesti) nullimine
1. kõige pealt võti ACC peale
2. otsid assysti välja ja hoiad nuppu all
3. samal ajal keerad korrax syyte sisse ja siis tagasi ACC peale
4. ikka hoiad nuppu all ja siis 10-15sec ja siis peax piixuma
Turn the key to position 2 in the ignition lock and immediately press
button 000.0 twice within the space of one second.
Turn the key to position 0 in the ignition lock.
Press and hold button 000.0 Turn the key to position 2 in the
ignition lock. Keep button 000.0 pressed.
Service message with current remaining distance or remaining time
appears.
After about 10 seconds, an acoustic signal will sound and the service
display with the new starting distance or starting time appears for
about 10 seconds.
Release button 000.0
Probleem selline,et mul ei kõla akustilist piiksu ja ära ei nulli,kuid küsib minu käest ,et "check oil level?" ja küsimärk lõpus.Ma ei osanud talle autokeeles ka kuidagi öelda,"et jah auto näita mu õlitaset ja nulli ära see":lol: .Siis vajutasin erinevad nuppe ja samuti ka seda null nuppu,kuid see "check oil level?" kadus eest ära ja midagi ei nullinud.
Proovisin 30 korda kindlastiConfusedilly:  ja ei midagi ikka sama teema.Vb olen ma nii loll ja ei saa juhendist aru?Aga endameelest tegin kõik nii nagu juhisel kirjas.
Ehk on nii,et enne kui see service lõpuni ei jookse ei saagi nullida?Mul on veel jäänud 300 km ja siis ütleb service.Ehk ei lase sellepärast nullida ja saab alles siis kui selle kolmesaja nullini sõidan.Igatahes homme vahetan õli ära ja tahaks ka selle 300 km service sealt eest ära saada.
Igasugune abi,et selle nullitud saaks on teretulnudShy
Mercedes-Benz E 240 1998
Ma võtsin hoopis endal täna uuesti sabast kinni ja vedasin end nuppe plõksima.10 sekundi asemel läks mul 10-15 minutit.Proovisin veel paarkümmend korda ja sõin lõpuks nullitud.Nüüd on hea meel:hump:
Kas W203 ja W163 käib asi sama moodi?Oskab äkki keegi öelda
56562200
W203 on klipp ka üleval kuidas teha ehk on sellest sulle abi:
http://www.youtube.com/watch?v=ozK7rH2qASI
W208
1.Süüde sisse(teine asend)
2.Otsid assysti välja ja hoiad R nuppu all u 4-5sek.
3.Küsib,kas nullin(display peal) ja kinnitad vastuse uuesti R nuppu vajutadesWink
(08-07-2009, 03:35 PM)Preda Kirjutas: W208
Facelifti järgne W210 sama moodi
(13-04-2010, 08:12 PM)Laur Kirjutas:
ja enne facelifti?
(13-04-2010, 08:37 PM)m20b20 Kirjutas:
ja enne facelifti?
Nii nagu postituse alguse tegija Smile
samuti on ka w208 facelifti eelsel nii.
Alumiiniumi ja Roostevaba terase Keevitus- ja Painutustööd.
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Tere. Kas G-klass W463 2003a 270CDI-le ka sellist juhendust keegi oskab anda. Olen nüüd siin surfanud mitu päeva mööda veebi, paari varianti proovinud, kuid pole sellest B servise karjumisest lahti saanud. Oleks väga tänulik Smile Mitte et ma remondist hoiduks, pigem vastupidiSmile
(18-09-2012, 04:14 PM)Gandiline Kirjutas: Tere. Kas G-klass W463 2003a 270CDI-le ka sellist juhendust keegi oskab anda. Olen nüüd siin surfanud mitu päeva mööda veebi, paari varianti proovinud, kuid pole sellest B servise karjumisest lahti saanud. Oleks väga tänulik Smile Mitte et ma remondist hoiduks, pigem vastupidiSmile
Ise küsin ise vastan Eusa_angel
Sain ise jagu. Minu omal siis see variant, et (uksed olid kinni)
1.süüde II.astme peale
2.otsida menüüst kerimisega veateade ekraanile (siin tegin enne vea, arvasin, et kui jätan selle pildi mis süüte sissekeeramisel viga näitab, siis sellest piisab, ei piisa, tuleb kerida, nii et enne tuleb ette kilometraaz jne, kuni vea pilt uuesti ette tuleb.
3. siis hoiad reset nuppu all, kuni küsib et kas teha reset. Lased nupu lahti
4. Vajutad ja hoiad nuppu all kuni kostub signaal(umbes 10sec) ja ekraanil pilt, et nullitud.
5. Rõõmustad, et oled MB klubi liige ja kui ei ole, siis saad selleks Wink
Kas on mingi seletus, et miks see lihtlabane nullimine nii keeruliseks ja eri mudelitel erinevalt on tehtud?
  W210 C1401 Mossemeez 2 129 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 308 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 184 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 660 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 391 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 554 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,163 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 716 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,350 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 969 16-12-2021, 10:31 AM
