E200 W123 Plokkikambri kaane küsimus.
Tervist! Endal 81' a 2.0bensiin 80kW mootori ja W123 kerega masin. Sai ostetud uus plokkikambri kaane tihend, kuna vana ajas läbi kohati. Vana tihend oli selline: Mootori sõitjate poolses otsas nukkvõlli otsa juures on tihendil seest täis poolkaar, mis läheb plokki, kamri kaas on sealt sile. Mootori nina poolses otsas oli tihendil seest tühi poolkaar, mis läks kambri kaane sisse. Plokkis oli seal sammuti tühi poolkaar, kuid seal käis sees selline tihendiga ümbritsetud "ketas". Uuel tihendil on mootori nina poolses otsas sammuti seest täis poolkaar ja eeldab, et kambri kaas oleks selle koha pealt sile. Siit siis küsimus, kas neid kambri kaasi oli mitut malli, või sain ma poest vale tihendi?
Tung kellegi Mercedes-Benz sihik ära murda osutab sisemisele omasooiharlusele.
Tervist,neid tihendeid on jah erinevaid versioone,kui mina käisin enda W123 230CE-le seda samust tihendit ostmas siis minu mälu järgi oli kataloogis 2,3 l mootorile neid tihendeid 3 sorti.Osadele mootoritele käib sinna ette otsa nivoopump.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
EDIT: Alles nüüd panin tähele, et tegin küsimuses "väikese" vea. Nimelt mõtlesin ikka klappikambri kaant. Aga sain juba õige tihendi ja mootor käib, nagu kell.
  W123 ehre 1 424 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 884 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 818 26-06-2023, 07:12 PM
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 631 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 580 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 1,021 27-11-2022, 11:05 PM
Viimane postitus: väikemees
  E200 W211 kardaan Kolla99 2 1,260 05-08-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 922 09-03-2022, 01:18 PM
  Mida liikmed arvavad e200, 125 kw, 2015 a. alates? mb-w124 3 1,475 26-01-2022, 12:14 PM
  E200 kütusekulu reaalne vs kompuuter Kolla99 1 720 28-12-2021, 03:35 PM
